JUNDA特性24路蓄电池巡检功能仪
junda2018
2018-8-21 10:11
JUNDA特性24路蓄电池巡检功能仪
蓄电池的普遍应用于机房等设备场所设施,寿命及维护也是极其重要的,鉴于人力检测电池电源的不便。竣达技术由技术开发人员研发
24路电池巡检单元,对串联蓄电池组的单电池电压进行实时在线巡回检测,并智能分析电池的使用状况,根据用户设置不同的上下限、平均偏差自动判断并输出告警。
电池巡检单元也称为电池巡检仪,运用于多路电池电源在线式检测,可根据需要,增加网络监测模块。
巡检仪
主要运用于发电厂、变电站或者其它行业中的直流电源、
UPS电源的蓄电池组的电压实时监测,从而能够及时的发现失效电池,保证电源的安全运行,提高系统的可靠性和自动化程度。
此电池巡检仪有以下特性:
1、
通用性
设备之间采用标准
MODBU协议RTU格式通讯,设备支持级联。
2、
高可靠性
设备采用隔离变压器测量,具有耐直流高压特点,相对其他巡检技术无论是寿命、安全性、可靠性都是一个革命性的飞跃。
3、
灵活性
:设备数量可选,用户可以根据实际电池数量选配对应的电池巡检数量,电池巡检数
=电池节数/24。
4、
可选择性
案显示设备可以根据用户的实际喜好以及实际的监控环境选择不同的显示监控设备,支持
MODBUS的485或者网络集中监控。
5、
网络集中监控性(可选)
:方
案支持网络集中监控,用户也可以根据实际的应用场合以及要求是否选择该网络监控功能。
电池巡检仪参数列表:
1.
供电电源电压
DC:120~370V、AC85~265V
2.
测量电压精度
≤±0.2%
3.
测量电压范围
0~15V
4.
传感器供电输出
+12V±10%
5.
电流传感器输入范围
0~5VDC
6.
告警继电器输出
3A@30VDC或3A@250VAC
7.
自动巡检一周
≤2秒
8.
运行方式
连续运行,自动巡检
9.
环境温度
-40℃~+85℃
10.
环境湿度
70%
11.
最大功率
≤5W
24路电池
巡检仪实现了
专有的容量预测算法
,实时监测电池组放电剩余容量及放电时
设定初始标称容量
,并在充放电过程中自动学习
具有一个下行的
RS485扩展接口,可扩展温湿度,内阻测量等模块
采用标准的
MODBUS通讯协议,可级联实现多达5928节电池检测
图片附件:
(2018-8-21 10:11, 237.84 KB) / 下载次数 245
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48804&k=a072dd5047498aba5b355fd0bf981aa5&t=1714288439&sid=I03EG0
图片附件:
(2018-8-21 10:11, 520.56 KB) / 下载次数 260
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48805&k=45c317a408f5cf29b84cbccdc10e727d&t=1714288439&sid=I03EG0
