片载系统 (SoC) 解决方案 私有 2.4GHz 应用的功率CC2541
dnsj
2018-8-25 09:27
CC2541
是一款针对低能耗以及私有
2.4GHz
应用的功率优化的真正片载系统
(SoC)
解决方案。
它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。
CC2541
将领先
RF
收发器的出色性能和一个业界标准的增强型
8051 MCU
、系统内可编程闪存存储器、
8kB RAM
和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。
CC2541
非常适合应用于需要超低能耗的系统。
这由多种不同的运行模式指定。
运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能
[1]
射频
2.4GHz
符合低能耗规范和私有的
RF
片载系统
支持
250kbps
500kbps
1Mbps
2Mbps
的数据速率
出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
高达
0dBm
的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(
1Mbps
时为
-94dBm
),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:
ETSI EN 300 328
和
EN 300 440 2
类
(欧洲),
FCC CFR47 15
部分(美国),和
ARIB STD-T66
(日本)
布局
极少的外部组件
提供参考设计
6mm
6mm
方形扁平无引脚
(QFN)-40
封装
与
CC2540
引脚兼容
(当不使用
USB
或者
I2C
时)
低功率
工作模式
RX
低至:
17.9mA
工作模式
TX (0 dBm)
18.2mA
功率模式
μ
s
唤醒):
270
μ
s
功率模式
2
(睡眠定时器打开):
μ
s
功率模式
3
(外部中断):
0.5
μ
s
宽泛的电源电压范围
(2V - 3.6V)
工作模式下
TPS62730
兼容低功率
动能世纪科技有限公司
郭先生
/RAIN
Tel:18025394686
Q Q:2355573216
地址
深圳市
福田区
振中路
新亚洲国利大厦
1139-1142
室
Http://www.dnsj88.com
图片附件:
(2018-8-25 09:27, 544.96 KB) / 下载次数 136
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48814&k=0d20def865ab06a94dce8dba270a474e&t=1714648058&sid=33M7QS
