24路在线式电池监测巡检触摸屏
junda2018
2018-8-27 15:13
24路在线式电池监测巡检触摸屏
在过去的十多年的时间里,研发团队多次和国内外知名厂商合作,开发完成一系列的
UPS液晶显示,通讯接口产品,包括RS232,RS485等配套方案,推出多款UPS的网络监控适配器(SNMP卡),MODBUS协议转换,涵盖了UPS从单机监控到网络监控的全系列产品,积累了丰富的UPS集中监控,管理经验,在跨品牌跨平台方面,也有了充足的技术储备和积累。
现可以
配合
BM024C2D2AC 可最多实现4组,每组48只电池的监控管理.. 可动态显示所有电池运行数据和状态,并可设置包括上下限,不平衡度的告警阀值。UPS巡检一体化触摸屏监控系统是为满足UPS电源和UPS电池一体化监控而设计的一款在线式电池监测和管理系统。
采用
7 寸 800*480 彩色触摸屏设计;可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、UPS的各项参数和状态监测和告警功能。测量单节电池电压范围0~18V,同时支持市面常用的2V、6V、12V电池
功能特点
1.
触摸屏为
7寸 800*480 彩色,人性化设计。
2.24路智能电池巡检仪宽范围的供电电压范围,可直接适用于DC120~-370V 或者AC:85~265v 24路智能电池巡检仪宽范围的测量范围,支持0~20v测量,可直接适用于2V,6V,12V等电池组,且具有0.3%的测精度,高达0.001毫伏的分辨率
3.24路智能电池巡检仪实时在线的检测单节电池电压,实时判断进行和超上限/下限和不平衡报警.
4.24路智能电池巡检仪采用变压器隔离技术,具有良好耐压隔离性能,且不会像光电器件的老化和衰减UPS智能协议转换器不间断采集UPS的各项数据和状态,主要参数包括输入输出电压,负载百分比,电池容量等。
5.
主要状态有市电中断,旁路状态,电池电压低状态丰富的自定义设置,支持设置单体电池的上下限,以及不平衡度百分比
! 汉字菜单显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息,配置灵活,操作简单;实时时钟显示,断电后时钟正常运行;每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。
图片附件:
(2018-8-27 15:13, 230.47 KB) / 下载次数 288
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48819&k=6e427810565204c2a23d61ab4d80ebf5&t=1715129747&sid=hfH55h
图片附件:
(2018-8-27 15:13, 264.76 KB) / 下载次数 285
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48820&k=da70cb4c991dcb0a6fab035d2020c7ad&t=1715129747&sid=hfH55h
