使用 ZK 框架的富 Internet 应用程序(3)使用 ZK 管理客户
look_w
2018-9-3 12:24
使用 ZK 管理客户接下来,我将继续介绍创建一个示例应用程序来管理客户的细节。我使用 Eclipse IDE 来展示应用程序的创建,但您可以选择使用任何 IDE。
基本的思路是创建一个动态 Web 应用程序项目并将其指向应用服务器运行时,这在本例中为 Apache Tomcat 运行时。
建立新项目和运行时后,复制图 4 中显示的目录结构。
图 4. 目录结构
这个客户管理应用程序的目录结构遵循图 4 中描述的目录结构的模式。
注意,这个应用程序的核心文件包含在 WebContent 文件夹中,该文件夹包含以下子文件夹:
META-INF —— 包含用于连接到 MySQL 数据库的数据库凭证信息。
WEB-INF —— 包含一个库文件夹,其中包含运行应用程序所需的 ZK JAR 文件;它还包含描述数据源的 web.xml 文件。
另外,所有关联 zul 文件和 HTML 文件都包含在 WebContent 文件夹中。这些文件充当应用程序的视图部分,向这个 Web 应用程序提供动态和静态内容。
示例文件 zkManageCustomer.zip(参见 部分)包含这个应用程序的 zip 版本。它还包含 Eclipse 需要的元数据文件,以便其可以直接无缝地导入该 IDE。
Eclipse 中的 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 透视图拥有一个 server 选项卡,右键单击该选项卡将显示一个创建新服务器选项。这个服务器可用于从 Eclipse IDE 管理应用服务器。
新服务器配置好后,新创建的资源需要在服务器上配置。这个服务器配置将部署开发过程中创建的资源。
