W3C Widget 配置与打包(4)打包 Widget
look_w
2018-9-4 09:02
打包 Widget Widget 被打包成标准的压缩存档文件,扩展名为 .wgt。 我们可以使用 DEFLATE 方法将一个 Widget 包压缩成一个存档文件。 压缩文件存档包必须包含配置文件、开始文件和文件所使用的所有资源,如 JavaScript 文件、CSS 和 图片。
我们可以使用 中所示的命令行工具来创建一个 Widget 的压缩文件包。
清单 5. 创建压缩文件存档包
$ cd myWidget
$ zip myWidget.wgt *
我们也可以使用一个图形化用户界面(GUI)来创建 Widget 的压缩文件存档包。 在创建存档包后,我们只需要将扩展名 .zip 修改为 .wgt 即可。
我们可以将 Widget 包按目录整理好,这样就更容易管理包。 例如, 显示了诸如 images、style 和 scripts 的文件夹, 我们可以使用这些文件夹来管理 Widget 包。
图 1. W3C Widget 包文件夹结构
在开始文件中引用资源时,要像部署在 Web 服务器上一样使用相对路径。 例如,使用 style/common.css 引用 style 文件夹下的 common.css 文件, 虽然它们都是包含在 Widget 包的压缩文件存档中。
我们还可以用数字符号来指定 Widget 包文件的安全性设置。 具体可以查看 中关于数字方式标记 Widget 包的 W3C 规范的信息。
