标题: JUNDA7寸24路电池电源巡检触摸屏 [打印本页]
作者: junda2018    时间: 2018-9-5 14:32     标题: JUNDA7寸24路电池电源巡检触摸屏
广州竣达技术研发的UPS巡检一体化触摸屏监控系统是为满足UPS电源和UPS电池一体化监控而设计的一款在线式电池监测和管理系统。采用7寸800*480彩色触摸屏设计,也就是UPS等智能的电池巡检可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压、UPS的各项参数和状态监测和告警功能。测量单节电池电压范围0~18V,同时支持市面常用的2V、6V、12V电池。
24路智能电池巡检触摸屏可将24路智能电池巡检仪所监控的数据显示出来,两套产品结合即可轻松的监控设备信息、数据等。例如UPS、EPS等电池电源。配合BM024C2D2AC可最多实现4组,每组48只电池的监控管理,可动态显示所有电池运行数据和状态,并可设置包括上下限,不平衡度的告警阀值。
24路智能电池巡检仪宽范围的供电电压范围,可直接适用于DC120~-370V或者AC:85~265v。24路智能电池巡检仪宽范围的测量范围,支持0~20v测量,可直接适用于2V,6V,12V等电池组,且具有0.3%的测精度,高达0.001毫伏的分辨率。
24路智能电池触摸屏可通过巡检仪实时在线的检测单节电池电压,实时判断进行和超上限/下限和不平衡报警显示出来。采用变压器隔离技术,具有良好耐压隔离性能,且不会像光电器件的老化和衰减UPS智能协议转换器不间断采集UPS的各项数据和状态。
主要参数包括输入输出电压,负载百分比,电池容量等,主要状态有市电中断,旁路状态,电池电压低状态丰富的自定义设置,支持设置单体电池的上下限,以及不平衡度百分比!汉字菜单显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息;配置灵活,操作简单;实时时钟显示,断电后时钟正常运行。每个电池电压测量端口均采用光藕进行隔离确保系统安全稳定运行。
界面设置和系统配置
4、3、2、1组电池组界面:分别对应并可查看4、3、2、1组电池的分别充放电电流,充放电状态、电池电压和当前告警。
单节电池监控界面:可查看对应组的1-48节每节电池的电压、电池组的电压、充放电电流。
当电池出现告警时会以对应的颜色背景表示对应的告警
红色:电池超过电池电压上限配置值。
绿色:电池低于电池电压下限配置值。
黄色:电池偏差值大于电池电压偏差配置值。
系统配置界面:在该页面可配置系统的各项参数。
电流传感器配置:可配置电流传感器的充电电流和放电电流的量程。触摸屏显示的电流值会根据配置的电流流程值作对应的变化,需要配置对应的量程才可显示正确的电流值。
电池告警参数设置:可配置电池告警的参数。当电池电压超过电池电压上限配置值时,系统会发出电池电压过高的告警。当电池电压低于电池电压下限配置值时,系统会发出电池电压过低的告警。当电池电压的偏差值大于电池电压偏差配置值时,系统会发出电池电压异常的告警。
Modbus地址配置:当上位机读取触摸屏的数据时,可配置触摸屏的modbus地址。系统时间配置:可配置系统的当前时间。
