4路电池的电压电流及容量巡检仪
junda2018
2018-9-14 16:10
4路电池的电压电流及容量巡检仪
监测电池的电压、电流及容量,电池充放电管理就用它--4路智能电池巡检单元,充分利用当代先进的嵌入式计算机技术和实时以太网通信技术,通过精确测量电池的端电压,采用绝对和相关的分析算法,智能的分析电池的劣化情况,提高用户的设备管理水平,有效延长电池组使用寿命和可靠性。
实现对蓄电池单体电池电压、内阻、电池组总电压等参数的检测,并可实现蓄电池在线均衡调节控制,避免蓄电池过、欠充。可扩展直流电源系统运行状态实时监控(充电机工作状态、模块故障状态、交流状态、接地状态、保险熔断、避雷器故障等重要参数)。
每个电源端的监控终端通过
RS485接口将电压采集均衡模块等连接到一起,将设备信息收集到一起统一管理,可以通过采集到的所有信息传送到中心服务器,服务器软件将信息存储管理并可分发信息到每个相关管理,可以在局域网上每个计算机均可浏览到所有运行数据及告警信息,系统监控软件提供分级的管理口令和权限,可对任意一个配置支持4路、16路电池的巡检测量
(产品之间支持级联,用户根据不同的电池数选择对应数量的
4路电池巡检单元),同时提供电池所有数据的对外的MODBUS485口。用户也可根据需要,选配支持网络集中监控电源的信息及参数进行更改。
技术特性:
1.宽电源供电输入范围,采用总线供电方式,支持9-30V供电。测量范
围
0-15V,可以直接支持2V,4V,6V,12V等电池。
2.
采用
RS485/RS422接口标准,
通用的
MODBUS通讯协议(RTU)。支持全双工和半双工,波特率支持1200-57600。
3.采用7.总线级联式分布安装,单条总线支持多
达
247个节点,最大可测量988/3952(4路/16路)节电池。
4.开放的通讯协议,接受特殊定制,可提供二次开发接口。支持导轨式固定安装,安装方便快捷。
5.采用变压器隔离,有效实现弱点系统和电池电池之间的隔离,隔离耐
压
>3000V。专门的脉冲激励,多重反馈测量算法,测量分辨率高
达
0.001V。
图片附件:
(2018-9-14 16:10, 227.32 KB) / 下载次数 377
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48884&k=a5774fb71c2bf20ae3823f98e682254a&t=1714078061&sid=RWwFnf
