在云中使用 IBM Lotus Forms(2)AWS 入门
look_w
2018-10-7 13:19
AWS 入门 现在您已经了解云计算的一些总体概念,现在是时候进入继续深入了。首先,您需要创建一个 AWS 帐号并了解如何保证它的安全。当您完成了这些步骤,您就可以进入 Amazon EC2 环境。
创建一个 AWS 帐号 要创建您的 AWS 帐号,您只需要按照本节所概括的步骤就可完成。
访问 Amazon Web Services 网站(),单击
Sign Up Now
,如 所示。
图 1. Sign Up Now 按钮
然后,Get Started 窗口就会出现,如
图 2
所示。
图 2. Get Started 窗口
输入您的电子邮件地址。要保证它在本教程中是可以访问的。您需要检查您的电子邮件以完成整个注册过程。
单击
I am a new user
单击
Sign in using our secure server
。然后,Amazon.com Sign-in 窗口就会出现,如 所示。
图 3. Sign-in 窗口
输入您的信息,然后单击
Create account
。然后,Registration 屏幕就会出现,如 所示。
图 4. Registration 屏幕
填写联系信息,然后单击
Continue
进入 Security 检查,如 所示。
图 5. Security 检查
输入您在安全图片中看到的字符,然后单击
Continue
在后面的屏幕中,单击
Amazon Elastic Compute Cloud
链接,如 所示。(您可以检查您的邮箱并接收确认邮件。)
图 6. Amazon Elastic Compute Cloud 链接
单击
Sign Up For Amazon EC2
如
图 6A
所示的消息会显示。忽略第一段。您的帐号可能在前几分钟里还不可用,但是当帐号可用时您会接收到一个电子邮件。
图 6A. Console Sign-up 确定消息
既然您已经创建了帐号,那么现在可以学习如何保证帐号安全了。
EC2 环境的安全配置 您已经拥有一个 AWS 帐号并已经接收到来自 Amazon 的确认邮件,您现在可以根据以下步骤来进行云环境的安全性配置。
单击确认邮件中的
Access Identifiers
超链接进入下一个页面(见 )。
图 7. 来自 Amazon.com 的确认邮件
现在您进入了 Security Credentials 页面。单击
Access Credentials
超链接,如 所示。数字证书是发放授权许可的电子契约。其中最广泛使用的格式是 X.509 证书,您现在创建的就是这种证书。
图 8. Security Credentials 页面
单击 所示的
Download Private Key File
。在返回如图 9 所示的页面之前,您可以选择
Save to disk
,并指定一个位置,如 $HOME/.ec2,来保存 .pem 文件。
单击 所示的
Download X.509 Certificate
Save to disk
单击
OK
,然后单击
Close
。这样,就会出现显示成功创建 X.509 证书的窗口。
图 9. 下载 Private Key 和 X.509 Certificate
通过结合加密,数字证书实现了一种更复杂的安全方案,它保证了一个事务的所有参与方的身份保密性。现在您已下载了 X.509 证书,也拥有了可以帮助您验证电子身份的一个电子驱动授权。
