1.可以利用USB programmer将程序烧到片子中,但是将mod管脚置为0后,不能进行在线仿真。一点debug.sup进行仿真,就弹出一个错误:A consistency error。开发工具装的是SOFTUNE Workbench V30L30。看视频里说,还有一个在线仿真升级补丁程序SWB_V30L29R05,但光盘里面没有这个程序,不知道是不是这个原因造成的?
2.在main.c中将所有管脚置位1,然后烧到片子中。拔掉USB仿真器,将MOD置为0,上电,程序应该可以跑了吧。可是用示波器看,管脚都为0......4M晶振跑起来了。系统时钟和看门狗寄存器没有设置,默认状态难道不行?
哪位XDJM知道,告诉我下,感谢万分~~
[em06][此贴子已经被作者于2007-10-2 14:35:28编辑过]
你现在的SOFTUNE Workbench V30L30不需要升级补丁。
你可以降低电压到3.3~4V试一下,或者把连接信号的线缩短。
