AHDL Function Prototype (port name and order also apply to Verilog HDL):
FUNCTION lpm_add_sub (cin, dataa[LPM_WIDTH-1..0], datab[LPM_WIDTH-1..0], add_sub, clock, aclr, clken )
WITH (LPM_WIDTH, LPM_REPRESENTATION, LPM_DIRECTION, ONE_INPUT_IS_CONSTANT, LPM_PIPELINE, MAXIMIZE_SPEED,
USE_WYS )
RETURNS (result[LPM_WIDTH-1..0], cout, overflow );
VHDL Component Declaration:
COMPONENT lpm_add_sub
GENERIC
(LPM_WIDTH : NATURAL; -- MUST BE GREATER THAN 0
LPM_DIRECTION : STRING := "UNUSED";
LPM_REPRESENTATION : STRING := "SIGNED";
LPM_PIPELINE : NATURAL := 0;
LPM_TYPE : STRING := "LPM_ADD_SUB";
LPM_HINT : STRING := "UNUSED" );
PORT (dataa, datab : IN STD_LOGIC_VECTOR(LPM_WIDTH-1 DOWNTO 0);
aclr, clock, : IN STD_LOGIC := '0';
clken, add_sub : IN STD_LOGIC := '1';
cin : IN STD_LOGIC := 'Z';
result : OUT STD_LOGIC_VECTOR(LPM_WIDTH-1 DOWNTO 0);
cout, overflow : OUT STD_LOGIC );
END COMPONENT;
怎么 AHDL Function Prototype和VHDL Component Declaration中的声明 参数不一致?(见datasheet)
应该以哪个为准呢 ??
你应该分析其模块的关系,找到顶层关系接口,然后使用顶层的接口
如function一般只是表达函数关系时调用,在数字电路实现中的单位是模块
我初步估计,应该是
但他有这么一段介绍:
Altera-specific parameter. You must use the LPM_HINT
parameter to specify the USE_WYS
parameter in VHDL Design Files. Specifies whether to construct an optimized accumulator with the data from the result[]
port that cannot be merged with any other logic. Values are "ON"
and "OFF"
. If omitted, the default is "OFF"
. For Cyclone, Cyclone II, HardCopy Stratix, Stratix, and Stratix GX designs, if you turn on the add_sub
port, this parameter setting must be "ON"
. This parameter is available for Cyclone, Cyclone II, APEX II, HardCopy Stratix, Mercury, Stratix, and Stratix GX devices only.
使用需要使用 add_sub port,参数
USE_WYS
必须存在的呀?
说用LPM_HINT parameter 确定USE_WYS parameter。
具体的你在琢磨琢磨,因为我得到的信息不多。
"LPM_HINT parameter 确定USE_WYS parameter。"就是这个问题,既然LPM_HINT parameter 确定USE_WYS parameter,那USE_WYS parameter。参数必须存在才好设置呀!而
GENERIC
PORT (dataa, datab : IN STD_LOGIC_.....................
中没有这个参数的描述,所以应该不对,除非刚好设置的参数和这个默认值一致
