通过 CouchDB 在移动和固定设备上创建脱机 web 应用程序(1)简介
look_w
2018-10-18 16:37
介绍基于分布式数据库的 SQL 同步机制,例如 HTML5 浏览器中嵌入的机制,会导致复杂的工作。Apache CouchDB 具有内在的同步基础。(要获得更多有关 CouchDB 同步的信息,请参考 。)在本文中,通过查看典型的使用方案来了解 CouchDB 概念和技术细节。您将创建并部署一个简单库存管理应用程序的原型。
虽然在我以前的 developerWorks 文章 “” 中介绍了基于 HTML5 概念的类似应用程序,但是并没有处理同步。在本文中,通过使用 CouchDB 环境的存储和标准同步工具,我迁移了应用程序。您可以从下面的 中下载本文中使用的源代码。
概述图 1 显示了来自 的 CouchDB 和 HTML5/SQL 解决方案的示例应用程序体系结构主要组件的概述。两个解决方案都包含 HTML、JavaScript、本地数据存储和远程数据存储。
图 1. 脱机 CouchDB 应用程序的核心元素
HTML 页面
HTML5 和 CouchDB 应用程序的核心。它具有模型角色并包含已显示的数据和默认呈现信息。页面的 HTML 元素被组织在 HTML 文档对象模型(Document Object Model,DOM)树的层次结构中。 用户发起的事件会导致常规的请求-响应周期,具有页面加载并执行关联的 JavaScript 函数。值得注意的是,这些应用程序包括单一的 HTML 页面,无需通过请求-响应周期加载进一步的 HTML 页面。整个操作都是在一个页面上。
JavaScript
包含 HTML5 和 CouchDB 应用程序的控制器功能。通过针对 JavaScript 功能的事件处理程序绑定 HTML 元素。JavaScript 可访问包含所有用户界面元素的应用程序的 HTML DOM 树并使用它作为计算的数据输入。处理的结果可以通过修改 HTML 页面提供给用户。
本地数据存储
HTML5 应用程序的 SQL 数据库基于模式并使用联接来合并来自多个表的数据。CouchDB 应用程序的数据存储没有模式— 以 JSON 文档形式存储并检索文档。无需使用联接来汇集数据。为管理数据,SQL 数据库使用 SQL 查询。CouchDB 具有 RESTful 方法:每一个文档都是一个具有用于请求的 HTTP 方法的 RESTful 资源。
远程数据存储
应用程序基础设施包括相互复制的数据存储节点的网络。在关系 SQL 数据库的世界中,需要编写或管理复杂的复制基础设施。在 NoSQL CouchDB 体系结构中,提供了一个默认的复制框架。实际上执行冲突文档的合并是特定于应用程序的功能(请参考 )。这是 CouchDB 最强大的功能之一。
