竣达机房监控微信云动环监控终端一一JD18P15
junda2018
2018-10-22 11:45
竣达机房监控微信云动环监控终端
一一
JD18P15
是
广州竣达智能软件技术有限公司
UPS监控系列产品,手机微信随时监控查看设备实时状态。
当设备出现异常情况时,通过手机微信给各个已关注设备的用户发送即时的
UPS异常告警信息。例如市电中断、电池电压低、机房环境温湿度过高或过低等异常情况;可广泛应用于各类无人值守的中小型监控机房。
网络与区域都不限制
,实现报警信息的迅速传播,直达设备管理人员、
IT 网络维护人员手中。智能化的集中管理,减轻了管理者的工作量和工作强度。
产品特性
1.安装便捷:产品接线安装极为简易。
2.无限制监控:不受管理人员扫描添加。
3.操作便捷:扫描网页上二维码即可实现监控,无需额外设置。在检测到设备异常时,会即时发送告警信息,以及设备当时的主要运行数据。
4.
结合一体数字温湿度传感器,可以测到绝对湿度,在凝露情况下测到湿度值为
100%。内置看门狗,高可靠性,数据上传至手机微信。
产品参数
外型尺寸:主机:
70mm*110mm*24mm
温湿度:
75mm*56mm*23mm
工作电源:直流:电压
12V±10%
通讯方式:
RS232实时通讯或RS485总线联网。
运行环境温度:
10°C~55°C、湿度:10~85%
温湿度测量范围
;:温度测量:-22℃~100℃,
误差
±0.5℃,在 25℃时测试:
湿度测量:
0~100%RH,
误差
<±5%RH,在 25℃时测试。
查看方式:微信手机客户端及网页查看。
图片附件:
(2018-10-22 11:45, 128.64 KB) / 下载次数 269
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=48955&k=00f92b62911577e9f2da2843365a7ab3&t=1714290999&sid=XPe4q3
