AP9233恒流升压IC_基准电压工作频率:1.0MHz
xiachu
2018-10-25 17:38
描述:
AP9233是一款由基准电压源、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路、
PWM/PFM控制电路等构成的CMOS
升压IC
由于使用外接的低导通电阻的增强型N沟道功率
MOS管
,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。
另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE)设定为100mV±10%,因此可减少在RSENSE端产生的损耗。
AP9233外围的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且,采用了小型的SOT23-6封装,因此可适用于高密度安装高精度高效率的应用
电源IC
特点:
具有可自由设置的电流限制功能: 如当设定RSENSE=50mΩ时,限流值是2A。
占空比范围: 基于PWM/PFM开关控制电路,最高可达78% (PWM
模式)
工作频率:1.0MHz
基准电压:1.25V±2.0%
消耗电流低 : 静止时60µA (典型值)
输出电流:3A(VIN = 3.6V,VOUT=5.0V,且设定限流值设定不低于3A)
软启动时间:2ms(典型值)
UVLO(欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、晶体管、电阻
电子IC
应用场合:
移动电源、数码音响播放器
LED照明、GPS、无绳收发机
其他携带设备
