在 Bluemix 上使用 reCAPTCHA 防止机器人程序访问您的站点(2)
look_w
2018-11-13 21:09
步骤 3. 获得 reCAPTCHA 密钥
获得您的网站的 API 密钥。( ,如果您还没有该密钥。)
复制 resource/config-sample.properties 文件并使用相同的 resource/config.properties 创建一个新文件。
使用您的公共和私有 API 密钥找出属性值
<public_key_value>
和
<private_key_value>
的详细信息。
步骤 4. 部署应用程序
将项目导出为一个 WAR 文件。
使用 cf 客户端完成 Bluemix 登录,并推送应用程序。
cf login -a
http://api.ng.bluemix.net
cf push
<app-name>
-p
<war-name>
-m 512M
其中:
app-name
是您的 Bluemix 应用程序的名称。请注意,它在整个 mybluemix.net 中应该是惟一的。
war-name
是将要部署的 war 文件名称。
转到您通过
www.bluemix.net
新创建的应用程序。使用名称 "mydb" 创建一个
SQL DB 服务
。再次使用步骤 2 中的相同命令推送代码,以便将服务自动配置到应用程序。
单击 中的
Routes
链接来启动应用程序。
步骤 5. 测试应用程序
单击
Submit
按钮,不填充任何详细信息。此时将会显示验证错误。这是一个客户端验证,该验证使用了 jQuery。
现在填充详细信息并单击
Register
。reCAPTCHA 成功页面将会显示,同时显示的还有用户的电子邮件 id 和已尝试使用该应用程序的用户数量,该信息已从数据库中获取。
用户被限制使用相同的电子邮件 ID 来再次注册。如果输入的 reCAPTCHA 值不正确,那么用户不会被注册。
以下是注册页面,在该页面中,已注册的用户可以使用其用户名和密码进行登录。服务器端 (DB) 验证将会检查用户是否正确输入了相应的值。
结束语本教程展示了如何使用 Google reCAPTCHA 来构建和部署一个基于表单的应用程序,用该应用程序来消除垃圾邮件用户,本教程还展示了如何使用 Java 提供后端验证(通过 IBM Bluemix SQL DB 服务将用户数据存储在一个 SQL DB 中),以及如何使用 jQuery 提供客户端验证。
