13.56MHz高频读卡芯片FM17522方案
H13682622419
2018-12-11 14:48
FM17xx系列读卡
芯片
是复旦微电子公司设计的13.56MHz下的非接触式读卡机专用芯片,支持多种标准协议如:ISO14443A协议、ISO14443B协议、ISO15[url=]FloatLeft[/url]693协议、ISO18092协议、Felica协议。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需要少量的外围电路就可以工作,支持6种微处理接口,数字电路具有TTL、CMOS两种电压模式。芯片内部将数字、模拟、发射这三部分供电独立设计,这样减少了相互之间的影响使得芯片工作更加稳定性能更为优越。 FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC 14443 TypeA协议的非接触读写器模式。同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入
射频
场的外部卡片的读写器设备。FM17522具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。
Ø 支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式Ø 读写器模式支持M1加密Ø ISO14443 TYPEA支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbpsØ 读写器操作距离可达50mm(取决于
天线设计
)Ø 支持多种host接口
spi
接口最高10Mbpsn
I2C
接口支持最高400Kbps的快速模式,和最高3.4Mbps高速模式n 串行
UART
接口,支持RS232帧格式,最
高通
讯速率1.2Mbpsn Host接口独立电源供电Ø 64Byte收发缓冲FIFOØ 中断输出模式灵活可配Ø 多种低功耗模式 Soft
power
down模式n Hard powerdown模式n Deep powerdown模式(典型值1uA)Ø 支持低功耗外部卡片侦测功能Ø 可编程定时器Ø 内置振荡电路外接27.12MHz晶体Ø 宽电压工作范围2.2V~3.6VØ 内置CRC协处理器Ø 可编程I/O引脚
复旦微FM17522兼容RC522的软件,硬件。FM17522可以直接替换RC522,一般情况下不需要调整天线参数。FM17522和RC522的不同点请见下表:FM17522与RC522功能对比差异:增加LPCD功能,其他一致无LPCD功能,其他一致工作电压范围2.2V~3.6V 2.5V~3.6VDeep-PowerDown功耗(DPD)3uA 无该模式Hard-PowerDown功耗(HPD)5uA+关键寄存器掉电保护 5uASoft-PowerDown功耗(SPD)60uA 10uA适应市场:电动平衡车(扭扭车)、三表、售饭机、节水器、水控、驾培仪、门锁、游戏刷卡系统、行车记录仪、一卡通、公共自行车、刷卡器、考勤机,以及所有应用RC522的市场。
深圳市动能世纪有限公司长期优势供应,欢迎新老客户来询!
≡ ≡ 动能世纪科技有限公司 ≡ ≡Action Dyna
MIC
Tech. (HK) Trading Co.黄壮鹏 动能世纪科技有限公司Tel:13682622419QQ:2355239032地址:广东省深圳市福田区新亚洲国利大厦1139-1142室
Http://www.dnsj88.com
