SUB1G芯片无线抄表方案SX1278以及和SX1276的区别
dnsj
2018-12-12 10:26
SX1278
,具有新
LORA
扩频技术的高灵敏度的
RF
模块,模块带有
2.00mm
标准接口,
工作频率:
433-510MHz
868
915MHz
可以定制)
发射功率:
100mW
20dbm
接收灵敏度:
-139dbm
SF=1
LORA
模式);
发射电流:
120mA
接收电流:
13mA
自带
AFC
256byte FIFO TXRX
调制模式:
ASK/FSK/GFSK/Lora
国内
ISM
频段免费使用
产品尺寸:
2.75*2.5CM
信道抑制:
56dbm
SPI
接口
空旷地传输距离:
5000
米(
1.2K
速率,
10k Dev 22k BW
应用市场:
1)
远程遥控和远程数据采集系统
2)
无线抄表(水表、电表、气表)
3)
无线点菜机
4)
工业数据采集、传输、智能控制系统
5)
无线报警系统
6)
智能家具系统
7)
婴儿监控系统
医院寻呼系统
8)
油田、矿区、工地、工厂等原有
485/232
接口系统
9)
无线小数据传输系统
另外
sx1276
和
sx1278
的区别:
2013
年
SEMTECH
首次推出带扩频技术的
Sub-GHz
产品芯片,由于其相对传统
FSK
与
GFSK
在传输距离和抗干扰能力方面的优势而倍受市场关注,目前,
SEMTECH
的扩频芯片
SX1276/7/8
覆盖了几乎整个
Sub-1GHz
的
4
个频段:
433/470/868/915M
其中,
SX1278
与
SX1276
性能几乎没有差别,
SX1278
主要针对于
433M
与
470M
网段的地区,包括中国,东南亚,南美与东欧地区。
SX1276
则主要覆盖欧洲与北美等使用的
868M
和
915M
频段。在封装上两颗芯片略有区别,引脚定义无法兼容,所以两种芯片开发出来的产品外围电路不同,必须重新设计布局。
APPCON
提供了两种分别基于
SX1278
和
SX1276
的
RF
透传模块方案
APC340
,硬件上分别支持
433/470M
与
868/915M
,实际测试中不同频段的
APC340
通信距离和穿透力方面几乎一致。
动能世纪科技有限公司
郭先生
/RAIN
Tel:18025394686
Q Q:2355573216
地址
深圳市
福田区
振中路
新亚洲国利大厦
1139-1142
室
Http://www.dnsj88.com
