树莓派搭建LNMP环境
look_w
2018-12-13 18:49
树莓派搭建LNMP环境
Raspberry Pi的固件有很多,我安装的是官方的Raspbian。配置ip。然后ssh上去后开始安装。
推荐root权限执行
sudo apt-get updatesudo apt-get install nginx php5-fpm php5-cli php5-curl php5-gd php5-mcrypt php5-mysql php5-cgi mysql-server首次安装mysql的时候会提示输入密码,密码不要忘记就行了。
接下来我们来配置Nginx,首先打开配置文件,/etc/nginx/nginx.conf ,按照下面的配置进行修改。
worker_processes 1;worker_connections 256;gzip on;gzip_disable "msie6";gzip_vary on;gzip_proxied any;gzip_comp_level 6;gzip_buffers 16 8k;gzip_http_version 1.1;gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;接下来打开/etc/nginx/sites-available/default也是按照下面的配置进行修改。
server { listen 80;#Web服务端口号,大陆用户可能需要修改为81或8080等 server_name raspiweb.dyndns.org; root /media/usb/www/; access_log /var/log/nginx/localhost.access.log; #error_page 404 /404.html; if (!-e $request_filename) { rewrite ^(.*)$ /index.php$1 last; } location / { index index.html index.htm index.php default.html default.htm default.php; } location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|xml)$ { access_log off; expires 1d; } location ~ .*\.php(\/.*)*$ { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; }}下面是对mysql的调优,打开配置文件/etc/mysql/my.cnf修改以下几处。
[mysqld]key_buffer = 16kmax_allowed_packet = 1Mthread_stack = 64Kthread_cache_size = 4query_cache_limit = 1Mdefault-storage-engine = MYISAM最后我们来配置php.ini,php-fpm,打开配置文件/etc/php5/fpm/php.ini和/etc/php5/fpm/php-fpm.conf修改以下几处。
memory_limit=16Mprocess.max=4重启nginx。
sudo /usr/sbin/nginx -s reload到这里我们的lnmp环境配置已经大功告成!接下来是安装phpmyadmin到指定目录~这里只讲如何配置lnmp。
