从零开始写Javaweb框架读书笔记(1)
look_w
2018-12-14 19:09
请求转发器
用于处理用户发送给的请求。
我们需要一个Servlet来处理所有的请求
这是HttpServlet的处理请求的service函数源码
protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
String method = req.getMethod();
long errMsg;
if(method.equals("GET")) {
errMsg = this.getLastModified(req);
if(errMsg == -1L) {
this.doGet(req, resp);
} else {
long ifModifiedSince = req.getDateHeader("If-Modified-Since");
if(ifModifiedSince < errMsg) {
this.maybeSetLastModified(resp, errMsg);
} else {
resp.setStatus(304);
} else if(method.equals("HEAD")) {
this.doHead(req, resp);
} else if(method.equals("POST")) {
this.doPost(req, resp);
} else if(method.equals("PUT")) {
this.doPut(req, resp);
} else if(method.equals("DELETE")) {
this.doDelete(req, resp);
} else if(method.equals("OPTIONS")) {
this.doOptions(req, resp);
} else if(method.equals("TRACE")) {
this.doTrace(req, resp);
} else {
String errMsg1 = lStrings.getString("http.method_not_implemented");
Object[] errArgs = new Object[]{method};
errMsg1 = MessageFormat.format(errMsg1, errArgs);
resp.sendError(501, errMsg1);
我们可以知道 ,这个是通过方法的类型不同进行转向不同的函数进行出处理。
而我们需要把
get:customer_show
post:customer_create
暂时先不讨论符合restful的url
我们可以设置一个注解@Action用来和spring的RequestMapping方法一样
但是我们这个看上去不像RequestMapping中那样的繁琐
具体可参照smart-framework 点击跳转oschina文档首页
先预处理request与handler的映射
加载带有Controller注解的类
扫描Action注解来获取到get:customer_show这个属性的值
通过正则表达式\\w:/\\w*匹配
分割字符串
添加一个handler用于接受请求并执行方法,返回结果
添加request(格式请求方法类型:请求路径)-handler映射
* Created by xueaohui on 2016/6/22.
public final class ControllerHelper {
* 用来存放请求与处理器的映射关系(Action Map)
private static final Map<Request,Handler> ACTION_MAP = new HashMap<Request, Handler>();
static {
Set<Class<?>> controllerClassSet = ClassHelper.getControllerClassSet();
if(CollectionUtil.isNotEmpty(controllerClassSet)){
for(Class<?> controllerClass : controllerClassSet){
Method[] methods = controllerClass.getMethods();
if(ArrayUtil.isNotEmpty(methods)) {
for (Method method : methods) {
//如果这个方法被Action注释了
if(method.isAnnotationPresent(Action.class)){
Action action = method.getAnnotation(Action.class);
//获取Action的属性值
String mapping = action.value();
//验证URL 如get:customer_list post:customer_update
if(mapping.matches("\\w+:/\\w*")){
String[] array = mapping.split(":");
if(ArrayUtil.isNotEmpty(array)){
String requestMethod = array[0];
String requestPath = array[1];
Request request = new Request(requestMethod,requestPath);
Handler handler = new Handler(controllerClass,method);
//初始化handler
ACTION_MAP.put(request,handler);
* 获取Handler
public static Handler getHandler(String requestMethod , String requestPath){
return ACTION_MAP.get(request);
