标题: Java 抽象类与接口(2)接口 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-12-15 14:13     标题: Java 抽象类与接口(2)接口
二、接口接口是一种比抽象类更加抽象的“类”。这里给“类”加引号是我找不到更好的词来表示,但是我们要明确一点就是,接口本身就不是类,从我们不能实例化一个接口就可以看出。如 new Runnable();肯定是错误的,我们只能 new 它的实现类。
接口是用来建立类与类之间的协议,它所提供的只是一种形式,而没有具体的实现。同时实现该接口的实现类必须要实现该接口的所有方法,通过使用 implements 关键字,他表示该类在遵循某个或某组特定的接口,同时也表示着"interface"只是它的外貌,但是现在需要声明它是如何工作的”。
接口是抽象类的延伸,java 了保证数据安全是不能多重继承的,也就是说继承只能存在一个父类,但是接口不同,一个类可以同时实现多个接口,不管这些接口之间有没有关系,所以接口弥补了抽象类不能多重继承的缺陷,但是推荐继承和接口共同使用,因为这样既可以保证数据安全性又可以实现多重继承。
在使用接口过程中需要注意如下几个问题:
1、1个 Interface 的方所有法访问权限自动被声明为 public。确切的说只能为 public,当然你可以显示的声明为 protected、private,但是编译会出错!
2、接口中可以定义“成员变量”,或者说是不可变的常量,因为接口中的“成员变量”会自动变为为 public static final。可以通过类命名直接访问:ImplementClass.name。
3、接口中不存在实现的方法。
4、实现接口的非抽象类必须要实现该接口的所有方法。抽象类可以不用实现。
5、不能使用 new 操作符实例化一个接口,但可以声明一个接口变量,该变量必须引用 (refer to) 一个实现该接口的类的对象。可以使用 instanceof 检查一个对象是否实现了某个特定的接口。例如:if(anObject instanceof Comparable){}。
6、在实现多接口的时候一定要避免方法名的重复。
