标题: zookeeper原理解析-数据存储(2) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2018-12-18 20:41     标题: zookeeper原理解析-数据存储(2)
我们看下datatree的序列化方法
4)Snapshot序列化
5)Snapshot反序列化
5)TxnLog事务日志
事务日志文件用来记录事物操作,每一个事务操作如添加,删除节点等等,都会在事务日志中记录一条记录,用来在zookeeper异常情况下,通过txnlog和snapshot文件来恢复数据,下面我们来看下txnLog事务日志文件的格式
打开一个事务日志文件看看
一个日志文件LogFile: FileHeader TxnList ZeroPad三部分组成
1)   日志文件头FileHeader: {
magic   4bytes (ZKLG) //常量代表
version 4bytes        //常量2
dbid     8bytes        //这个没啥用,就是默认值0
头文件是固定长度 16  = 4 + 4 + 8数据,它的值也固定
2)   TxnList代表记录记录集合,txn代表一条记录
Txn:checksum Txnlen TxnHeaderRecord 0x42由顺序的五部分组成
           //序列化TxnHeader Record记录到byte[]
byte[] buf = Util.marshallTxnEntry(hdr, txn);
        Checksum crc = makeChecksumAlgorithm();
        //根据指定数组更新校验值
crc.update(buf, 0, buf.length);
        //将校验吗写入输出流
oa.writeLong(crc.getValue(), "txnEntryCRC");
        //将TxnHeader Record数据写入到输出流
                   //1.先计算buf数据长度写入
                   //2.写入buf数组数据
                   //3.记录尾部以’B’字符结尾,写入0x42
Util.writeTxnBytes(oa, buf);
2.1) checksum校验位计算,是由Adler32校验 计算TxnHeader Record序列化后的字节码(跟文档说明有出入,文档说是由Txnlen TxnHeaderRecord 0x42计算出来的, 可是看代码不是,难道我理解错了????????)
2.2) TxnLen:记录数据长度包括记录头TxnHeader和记录Record
2.3)TxnHeader: {
                    sessionid 8bytes
                    cxid 4bytes  // 与客户端交互的xid
                    zxid 8bytes  // 服务器端生成的事务id
                    time 8bytes  // 时间
                    type 4bytes  // 事务操作的类型
2.4)Record:事务记录的内容,由jute规范定义了序列化反序列化流程,各个事务操作都实现了Record接口,下面看下创建的事务操作记录
                   public class CreateTxn implements Record {
                         privateString path;  //创建路径
                         privatebyte[] data;  //节点数据内容
                         privatejava.util.List<org.apache.zookeeper.data.ACL> acl; //节点权限
                         privateboolean ephemeral; //是否临时节点
                         privateint parentCVersion; //父节点的版本号
                            //下面过程就是序列化过程,反序列化类似
                        publicvoid serialize(OutputArchive a_, String tag) throws  .io.IOException {
                                a_.startRecord(this,tag);
                                 a_.writeString(path,"path");
                                a_.writeBuffer(data,"data");
                                       a_.startVector(acl,"acl");
                                       if(acl!= null) {          int len1 =acl.size();
                                          for(int vidx1 = 0; vidx1<len1;vidx1++) {
                                                 org.apache.zookeeper.data.ACL e1 = (org.apache.zookeeper.data.ACL)acl.get(vidx1);
                                              a_.writeRecord(e1,"e1");
                                      a_.endVector(acl,"acl");
                                a_.writeBool(ephemeral,"ephemeral");
                                a_.writeInt(parentCVersion,"parentCVersion");
                                a_.endRecord(this,tag);
2.5)0x42:每条事务记录尾部以’B’字符结尾就是0x42
3) 每个文件尾部都用一个字符 0 填充, 工具Util.padLogFile扩充文件的时候在尾部填写上
