标题: 基于 AbstractQueuedSynchronizer 的并发类实现(5) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-1-17 19:52     标题: 基于 AbstractQueuedSynchronizer 的并发类实现(5)
再看下公平信号量的实现,同样的FairSync,继承自Sync,代码为:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
static final class FairSync extends Sync {
    private static final long serialVersionUID = 2014338818796000944L;
    FairSync(int permits) {
        super(permits);
    protected int tryAcquireShared(int acquires) {
        for (;;) {
            if (hasQueuedPredecessors())
                return -1;
            int available = getState();
            int remaining = available - acquires;
            if (remaining < 0 ||
                compareAndSetState(available, remaining))
                return remaining;
首先第10行的hasQueuedPredecessors方法,前面已经说过了,如果已经有了FIFO队列或者当前线程不是FIFO队列中在等待的第一条线程,返回-1,表示无法获取共享锁成功。
接着获取available,available就是state,用volatile修饰,所以线程中可以看到最新的state,信号量的acquires是1,每次获取信号量都对state-1,两种情况直接返回:
之后就是和之前说过的共享锁的逻辑了,如果返回的是一个<0的数字,那么构建FIFO队列,线程阻塞,直到前面的执行完才能唤醒后面的。
接着看一下非公平信号量的实现,NonfairSync继承Sync:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
static final class NonfairSync extends Sync {
    private static final long serialVersionUID = -2694183684443567898L;
    NonfairSync(int permits) {
        super(permits);
        return nonfairTryAcquireShared(acquires);
nonfairTryAcquireShared在父类已经实现了,再贴一下代码:
3
4
5
6
7
8
9
final int nonfairTryAcquireShared(int acquires) {
    for (;;) {
            return remaining;
看到这里和公平Semaphore只有一点差别:不会前置进行一次hasQueuedPredecessors()判断。即当前有没有构建为一个FIFO队列,队列里面第一个等待的线程是不是自身都无所谓,对于非公平Semaphore都一样,反正线程调用Semaphore的acquire方法就将当前state-1,如果得到的remaining设置成功或者CAS操作成功就返回,这种操作没有遵循先到先得的原则,即非公平信号量。
至于非公平信号量对比公平信号量的优点,和ReentrantLock的非公平锁对比ReentrantLock的公平锁一样,就不说了。
