TCP/IP原理浅析(3)
look_w
2019-1-17 20:05
TCP/IP原理浅析(3)
在发送端,数据由应用产生,它被封装在传输层的段中,该段再封装到网络层报文包中,网络层报文包再封装到数据链路帧,以便在所选的介质上传送。当接收端系统接收到数据时,是解封装过程。当数据沿着协议栈向上传递时,首先检查帧的格式,决定网络类型,去掉帧的格式,检查内含的报文包,决定传输协议。数据由某个传输层处理,最后数据递交给正确的应用程序。
应用层
在应用层包含了不同类型的应用进程,如:telnet远程登录、FTP文件传输等。
传输层
传输层主要为两台主机上的应用程序提供端到端的通信服务。在TCP/IP协议族中,有两个不同的传输协议:TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。
TCP为两台主机提供高可靠性的数据通信。它所做的工作包括把应用程序交给它的数据分成合适的小数据块(数据段)交给下面的网络层,确认接收到的分组,设置发送最后确认分组的超时时间等。由于传输层提供了高可靠性的端到端的通信服务,因此应用层可以忽略掉所有这些细节。
而另一方面,UDP则为应用层提供一种非常简单的服务。它只是把称作数据报的分组从一台主机发送到另一台主机,但并不保证该数据报能到达另一端。任何必需的可靠性必须由应用层来提供。
这两种传输层协议分别在不同的网络环境与应用场合中有不同的用途。
