Shiro01 功能点框图、架构图、身份认证逻辑、身份认证代码实现(1)
look_w
2019-1-17 21:15
基本功能点功能点框图
功能点说明1、Authentication:身份认证/登录,验证用户是不是拥有相应的身份;
2、Authorization:授权,即权限验证,验证某个已认证的用户是否拥有某个权限;即判断用户是否能做事情,常见的如:验证某个用户是否拥有某个角色。或者细粒度的验证某个用 户对某个资源是否具有某个权限;
3、SessionManager:会话管理,即用户登录后就是一次会话,在没有退出之前,它的所有信 息都在会话中;会话可以是普通 JavaSE 环境的,也可以是如 Web 环境的;
4、Cryptography:加密,保护数据的安全性,如密码加密存储到数据库,而不是明文存储;
5、Web Support:Web 支持,可以非常容易的集成到 Web 环境;
6、Caching:缓存,比如用户登录后,其用户信息、拥有的角色/权限不必每次去查,这样可以提高效率;
7、Concurrency:shiro支持多线程应用的并发验证,即如在一个线程中开启另一个线程,能 把权限自动传播过去;
8、Testing:提供测试支持;
9、Run As:允许一个用户假装为另一个用户(如果他们允许)的身份进行访问;
10、RememberMe:记住我,这个是非常常见的功能,即一次登录后,下次再来的话不用登录了。
11、注意:Shiro 不会去维护用户、维护权限;这些需要我们自己去设计/提供;然后通过 相应的接口注入给 Shiro 即可。
外部架构图1、架构图
2、架构说明
2.1、应用代码直接交互的对象是Subject, 也就是说Shiro的对外API核心就是Subject;
2.2、应用代码通过 Subject 来进行认证和授权,而 Subject 又委托给 SecurityManager;
2.3、我们需要给 Shiro 的 SecurityManager 注入 Realm,从而让 SecurityManager 能得到合法 的用户及其权限进行判断。
3、API说明
3.1、Subject:主体,代表了当前“用户”,这个用户不一定是一个具体的人,与当前应用交互 的任何东西都是 Subject,如网络爬虫,机器人等;即一个抽象概念;所有 Subject 都绑定 到 SecurityManager,与 Subject 的所有交互都会委托给 SecurityManager;可以把 Subject 认 为是一个门面;SecurityManager 才是实际的执行者;
3.2、SecurityManager:安全管理器;即所有与安全有关的操作都会与 SecurityManager 交互; 且它管理着所有 Subject;可以看出它是 Shiro 的核心,它负责与后边介绍的其他组件进行 交互,如果学习过 SpringMVC,你可以把它看成 DispatcherServlet 前端控制器;
3.3、Realm:域,Shiro 从从 Realm 获取安全数据(如用户、角色、权限),就是说 SecurityManager 要验证用户身份,那么它需要从 Realm 获取相应的用户进行比较以确定用户身份是否合法;也需要从 Realm 得到用户相应的角色/权限进行验证用户是否能进行操作;可以把 Realm 看 成 DataSource,即安全数据源。
4 注意:Shiro 不提供维护用户/权限,而是通过 Realm 让开发人员自己注入。
