① 图片1位置,用来选择设备,确保为:SEC S3C2410X Text B/D,表示JZ2440开发板
② 图片2位置,一定要选择:libusb-win32(….)
③ 图片3位置,可能是“Install Driver”或“Reinstall Driver”
点击位置3的图标安装驱动。
步骤三详细操作:
烧写前:
0、硬件连线和安装启装dnw的新驱动新软件
1、打开串口助手设置为115200,连接开发板的com口。
2、拨动到Nor启动。在开发板上电, 这时候在串口助手上显示启动倒计时,按空格( 阻止它启动Linux内核)
##### 100ask Bootloader for OpenJTAG #####
[n] Download u-boot to Nand Flash
[o] Download u-boot to Nor Flash
[k] Download Linux kernel uImage
[j] Download root_jffs2 image
[y] Download root_yaffs image
[d] Download to SDRAM & Run
[z] Download zImage into RAM
[g] Boot linux from RAM
[f] Format the Nand Flash
[s] Set the boot parameters
[b] Boot the system
3. 在开发板启动USB传输(在串口中选择菜单)
在串口里输入字母“n”,表示“Download u-boot to Nand Flash”,它的意思是把程序下
载到 Nand Flash 的 0 地址。
4. 在电脑上使用dnw_100ask.exe发送文件
使用 dnw.exe 工具的菜单“USB Port -> Transmit”,发送要烧写的 bin 文件。
开发板收到文件后,会自动把程序烧写到 Nand Flash 上去。
