标题: CentOS6.5 基于AD域账号联动认证的Open***服务器配置(1) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-2-18 19:22     标题: CentOS6.5 基于AD域账号联动认证的Open***服务器配置(1)
前言:
        最近一直在研究Linux下基于AD联动认证服务器的配置(包括FTP服务器、OPEN***服务器、邮件服务器等),一方面降低公司成本,二方面提高信息化管理实现单点登录方便用户管理。下面就详细说一下Open***服务器的配置,可能您的环境可能和我的不一样的,所有我不能保证你配置以后能够正常使用,具体的根据自己的环境而言,有需要帮助的可以留言。
一、Open***简介
        Open***是一个用于创建虚拟专用网络加密通道的软件包,最早由James Yonan编写。Open***允许创建的***使用公开密钥、数字证书、或者用户名/密码来进行身份验证。
        它大量使用了OpenSSL加密库中的SSLv3/TLSv1协议函数库。
        目前Open***能在Solaris、Linux、OpenBSD、FreeBSD、NetBSD、Mac OS X与Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1以及Android和iOS上运行,并包含了许多安全性的功能。它并不是一个基于Web的***软件,也不与IPsec及其他***软件包兼容。
二、原理
      Open***的技术核心是虚拟网卡,其次是SSL协议实现,由于SSL协议在其它的词条中介绍的比较清楚了,这里重点对虚拟网卡及其在Open***的中的工作机理进行介绍:
        虚拟网卡是使用网络底层编程技术实现的一个驱动软件,安装后在主机上多出现一个网卡,可以像其它网卡一样进行配置。服务程序可以在应用层打开虚拟网卡,如果应用软件(如IE)向虚拟网卡发送数据,则服务程序可以读取到该数据,如果服务程序写合适的数据到虚拟网卡,应用软件也可以接收得到。虚拟网卡在很多的操作系统下都有相应的实现,这也是Open***能够跨平台一个很重要的理由。
        在Open***中,如果用户访问一个远程的虚拟地址(属于虚拟网卡配用的地址系列,区别于真实地址),则操作系统会通过路由机制将数据包(TUN模式)或数据帧(TAP模式)发送到虚拟网卡上,服务程序接收该数据并进行相应的处理后,通过SOCKET从外网上发提交去,远程服务程序通过SOCKET从外网上接收数据,并进行相应的处理后,发送给虚拟网卡,则应用软件可以接收到,完成了一个单向传输的过程,反之亦然。
三、加密
        Open***使用OpenSSL库来加密数据与控制信息。这意味着,它能够使用任何OpenSSL支持的算法。它提供了可选的数据包HMAC功能以提高连接的安全性。此外,OpenSSL的硬件加速也能提高它的性能。
四、身份验证
Open***提供了多种身份验证方式,用以确认连接双方的身份,包括:
    预享私钥
    第三方证书
    用户名/密码组合
            预享密钥最为简单,但同时它只能用于创建点对点的***;基于PKI的第三方证书提供了最完善的功能,但是需要额外维护一个PKI证书系统。Open***2.0后引入了用户名/口令组合的身份验证方式,它可以省略客户端证书,但是仍需要一份服务器证书用作加密。
五、功能与端口
        Open***所有的通信都基于一个单一的IP端口,默认且推荐使用UDP协议通讯,同时也支持TCP。IANA(Internet Assigned Numbers Authority)指定给Open***的官方端口为1194。Open*** 2.0以后版本每个进程可以同时管理数个并发的隧道。Open***使用通用网络协议(TCP与UDP)的特点使它成为IPsec等协议的理想替代,尤其是在ISP(Internet service provider)过滤某些特定***协议的情况下。
        Open***连接能通过大多数的代理服务器,并且能够在NAT的环境中很好地工作。
         服务端具有向客户端“推送”某些网络配置信息的功能,这些信息包括:IP地址、路由设置等。
        Open***提供了两种虚拟网络接口:通用Tun/Tap驱动,通过它们,可以创建三层IP隧道,或者虚拟二层以太网,后者可以传送任何类型的二层以太网络数据。传送的数据可通过LZO算法压缩。
六、安全
        Open***与生俱来便具备了许多安全特性:它在用户空间运行,无须对内核及网络协议栈作修改;初始完毕后以chroot方式运行,放弃root权限;使用mlockall以防止敏感数据交换到磁盘。
        Open***通过PKCS#11支持硬件加密标识,如智能卡。
七、对比
        Open***,能实现二/三层的基于隧道的***。
stunnel,使用SSL向任何单一端口的TCP服务提供安全保护。
八、Open***实现LDAP认证方法
        网上关于Open***服务器部署的部署太多了,但都是相对来说比较旧或比较简单的一些方法,如果您需要实现与公司AD域服务器进行联动认证,那您可能需要继续往下看。Open***实现LDAP认证的方法很多,用户可以根据自己的需求来选择,下面我们简单说一下:
1:Open***-pam-ldap
通过pam的ldap验证,来实现,open***是支持pam的验证的。通过pam,您可以实现mysql或者ldap的验证,这个pam验证,我们在Vsftpd的部署的时候可以采用这种方法实现,实现方法简单可靠。
2:Open***-Radius-ldap
通过Radius,也是可以实现ldap的验证,不过您需要在部署Radius服务器,通过它可以实现mysql或者ldap的验证。
3:Open***-auth-ldap
这应该是最简单的方式,直接通过一个插件就实现Open*** 采用ldap验证,在第一次配置的时候您可能需要用心去研究一下。
