标题: peotel 99 se 的问题,知道的大虾帮个忙啊,谢谢! [打印本页]
作者: greenhand    时间: 2004-1-6 15:54     标题: peotel 99 se 的问题,知道的大虾帮个忙啊,谢谢!
在用peotel做完pcb板图之后,有没有什么简单的办法来检查pcb板图的连线是不是正确,是不是和原先的网表一致?谢谢!
作者: sccgjchn@hotmai    时间: 2004-1-7 15:49
第一种方法:1 . 选中要检查的PCB
                   2 .tools->design rule check....->run drc
第二种方法:1.选中要检查的pcb
                    2.design-> netlist manager->menu->export netlist from pcb->yes;
                    3.design-> netlist manager->menu->compare netlist->选择原网络表和上一步生成的网络表。看是否有出入。(必须在 drc 没错的情况下才能确定PCB上每根线都布好)
第一种方法是检测 是否有布线错误
第二种方法是检测 是不是和原先的网表一致(一般情况下,如果在布线时没有删除器件  或 修改器件是不会有误的)
[此贴子已经被作者于2004-1-7 15:49:13编辑过]
