标题: Launcher3.apk 开发记录 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-2-19 17:04     标题: Launcher3.apk 开发记录
Launcher3.apk 是android系统的桌面应用。其源码在frameworks/base/packages/apps目录下。其apk在设备上的位置:/system/priv-app/Launcher3/。
launcher3\src\main\java\com\android\launcher3\Launcher.java
     private void setupViews() {
         mSearchDropTargetBar = (SearchDropTargetBar)
                mDragLayer.findViewById(R.id.search_drop_target_bar);
        //隐藏首页搜索栏
        mSearchDropTargetBar.setVisibility(View.GONE);
同一热键在水平方向
1 修改launcher3\src\main\res\values\config.xml
    <!-- android会根据不同设备水平或垂直显示热键的方向,在此改为false,表示统一水平,不转置 -->
    <bool name="hotseat_transpose_layout_with_orientation">false</bool>
2 修改Launcher64\launcher3\src\main\java\com\android\launcher3\Hotseat.java
    protected void onFinishInflate() {
        mAllAppsButtonRank = grid.hotseatAllAppsRank;
        mContent = (CellLayout) findViewById(R.id.layout);
        //本来判断设备是那种布局和类型,决定横向还是竖向的排布热键
       /* if (grid.isLandscape && !grid.isLargeTablet()) {
            mContent.setGridSize(1, (int) grid.numHotseatIcons);
        } else {
            mContent.setGridSize((int) grid.numHotseatIcons, 1);
        //改成都水平排布,即一行多列
        mContent.setIsHotseat(true);
        resetLayout();
    <!--允许屏幕旋转-->
    <bool name="allow_rotation">true</bool>
修改launcher3\src\main\java\com\android\launcher3\LauncherClings.java
     //不显示开机小提示
    private static final boolean DISABLE_CLINGS = true;
