标题: 这错误怎么解决? [打印本页]
作者: sccgjchn@hotmai 时间: 2004-1-7 13:57
一定是Q9的封装不对!
作者: yukey 时间: 2004-1-7 23:37 标题: 好像不是吧!
Q9封装:
sch:NPN
pcb:TO-92A
我试也过其他封装,都不行!!!
99SE软件卸了重装,再试还是不行!
哪位高手给个邮箱,我发去帮忙看看呀?
迷惑啊!!!!
作者: sccgjchn@hotmai 时间: 2004-1-8 14:05
用这个封装本来就不行 要用必须改这个封装的焊盘名
作者: sccgjchn@hotmai 时间: 2004-1-8 14:12
楼上的 你打开to-92a看看 它的 三个焊盘肯定是1、2、3 而不是A、B、C,而NPN肯定是 A、B、C三个pin
作者: yukey 时间: 2004-1-8 20:29 标题: 谢谢!谢谢各位的热心!
正在修改封装、、、、、、
[此贴子已经被作者于2004-1-8 20:29:12编辑过]
作者: yhjr 时间: 2004-1-12 20:50
同意楼上的,要改封装的引脚和元件的引脚一制!!才可以!!
作者: mengwg_2 时间: 2004-2-6 10:14
Q9的封装有错误,检查原理图和封装图的管脚排列是否一致。
作者: yukey 时间: 2004-2-7 17:40 标题: 这错误怎么解决?
各位高手:
大家好!
用proptel 99 se 弄了两天还为解决?求教了!!
原理图已画好,建立网络也可以,但加载到PCB上老是出错。
错误提示如:
add node Q9-c to netQ9_c ERROR :node not found
add node Q9-b to netR18_2 error :node not found
等等、、、、、、
为什么?要怎么解决?我要做的是单面板,大小不限。附原理图。
在线等------
[此贴子已经被作者于2004-1-7 9:17:44编辑过]
作者: lijin_as 时间: 2004-2-7 17:40
是啊,Q9 封装有错误,提示的含义是找不到 Q9的b,c两个管脚,与原理图比较一下,
如果原理图用数字,则pcb库Q9改为数字,总之,改为一样即可
Powered by Discuz! 7.0.0 |
