浏览器中的兼容问题(10)
look_w
2019-3-7 19:03
浏览器中的兼容问题(10)
42. IE6 绝对定位的问题
问题:
background:#CCC;">dovapour
内容
解决:
left的定位错误问题
1、给父层设置zoom:1触发layout。
2、给父层设置宽度width
bottom的定位错误问题
2、给父层设置高度height
43. 子容器宽度大于父容器宽度时,内容超出
问题:
子DIV的宽度和父DIV的宽度都已经定义,在IE6中如果其子DIV的宽度大于父DIV的宽度,父DIV的宽度将会被扩展,在其他浏览器中父DIV的宽度将不会扩展,子DIV将超出父DIV
解决:
设置overflow:hidden,子DIV将不会超出父DIV。
44. float的div闭合的问题
问题:
例如:
这里的NOTfloatC并不希望继续平移,而是希望往下排。(其中floatA、floatB的属性已经设置为float:left;)
这段代码在IE中毫无问题,问题出在其他浏览器中。原因是NOTfloatC并非float标签,必须将float标签闭合。
解决:
在 <#div class=”floatB”> <#div class=”NOTfloatC”>之间加上 <#div class=”clear”>这个div一定要注意位置,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。并且将clear这种样式定义为为如下即可:.clear{ clear:both;}
