排序算法总结(python版)-6
look_w
2019-3-7 19:36
排序算法总结(python版)-6
堆排序(Heap Sort)
堆排序(Heapsort)是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构,并同时满足堆积的性质:即子结点的键值或索引总是小于(或者大于)它的父节点。
算法描述
将初始待排序关键字序列(R1,R2….Rn)构建成大顶堆,此堆为初始的无序区;
将堆顶元素R[1]与最后一个元素R[n]交换,此时得到新的无序区(R1,R2,……Rn-1)和新的有序区(Rn),且满足R[1,2…n-1]<=R[n];
由于交换后新的堆顶R[1]可能违反堆的性质,因此需要对当前无序区(R1,R2,……Rn-1)调整为新堆,然后再次将R[1]与无序区最后一个元素交换,得到新的无序区(R1,R2….Rn-2)和新的有序区(Rn-1,Rn)。不断重复此过程直到有序区的元素个数为n-1,则整个排序过程完成。
#简单选择排序的改进
#每次在选择最小记录的同时,并根据比较结果对其他记录做出相应调整
def HeapAdjust(ls,s,length):
tmp = ls[s]
j = 2 * s
while(j < length):
if j+1 < length and ls[j] < ls[j+1]:
j += 1
if tmp < ls[j]:
ls[s] = ls[j]
s = j
j *= 2
ls[s] = tmp
def HeapSort(ls):
length = len(ls)
ls.insert(0,0)
#构造一个大顶堆
for i in range(length//2,0,-1):
#将每个非叶结点及其子节点构造大顶堆
HeapAdjust(ls, i, length+1)
print(ls)
for i in range(length, 1, -1):
ls[1], ls[i] = ls[i], ls[1]
#将ls[1,2,...i-1]重新构造一个大顶堆
HeapAdjust(ls, 1, i)
return ls
