排序算法总结(python版)-7
look_w
2019-3-7 19:37
排序算法总结(python版)-7
快速排序(Quick Sort)
快速排序的基本思想:通过一趟排序将待排记录分隔成独立的两部分,其中一部分记录的关键字均比另一部分的关键字小,则可分别对这两部分记录继续进行排序,以达到整个序列有序。
快速排序使用分治法来把一个串(list)分为两个子串(sub-lists)。
算法描述
从数列中挑出一个元素,称为 “基准”(pivot);
重新排序数列,所有元素比基准值小的摆放在基准前面,所有元素比基准值大的摆在基准的后面(相同的数可以到任一边)。在这个分区退出之后,该基准就处于数列的中间位置。这个称为分区(partition)操作;
递归地(recursive)把小于基准值元素的子数列和大于基准值元素的子数列排序。
#快速排序,冒泡的升级
def QSort(ls, low, high):
if low > high:
return
prvotkey = ls[low]
low_dup = low
high_dup = high
#将选取的 prvotkey 不断交换,将比他小的换到他的左边,比他大的换到他的右边
while(low < high):
while low < high and ls[high] >= prvotkey:
high -= 1
while low < high and ls[low] <= prvotkey:
low += 1
if low < high:
ls[low], ls[high] = ls[high], ls[low]
ls[low_dup], ls[low] = ls[low], ls[low_dup]
QSort(ls, low_dup, low-1)
QSort(ls, low+1, high_dup)
return ls
def QuickSort(ls):
if not ls:return
return QSort(ls,0,len(ls)-1)
