组合数据类型(1)
look_w
2019-3-10 14:17
组合数据类型(1)
元组:tuple
元组:tuple,可以存放一组有顺序的可以重复的不可改变的数据!
就是一种简化的列表
元组主要是用于数据处理的:增加、删除[删除元组本身]、修改、查询
声明元组
t1 = tuple() 声明空元组
t2 = () 声明空元组
t3 = (1,2,3,4,5) 声明包含元素的元组
t4 = (“h”) t4 = (“h”,) 如果只有一个元素,添加一个逗号分隔
t5 = (1) t5 = (1,) 如果只有一个元素,添加一个逗号分隔
程序中,如果出现了一组数据,在使用过程中,不允许修改的情况下
优先选择:元组 tuple
其次选择:列表 list
查询相关函数,可以直接操作,如:len()查看元组中元素的个数
运算相关:
元组自己没有提供count/index之外的操作
外部有一个默认的函数sorted可以针对元组进行排序
排序注意:使用系统默认排序~保证排序的数据他们的数据类型是一致的!
元组:tuple,只有两个可以操作的函数[count()/index()]
可以存放多个有顺序的可以重复的不能改变的数据!
集合:set
需求场景:我们需要存放一组数据,但是不希望存放重复的数据!用户的账号!
集合:通过哈希(hash)算法在一个容器中存放多个没有顺序的不可以重复的数据
声明一个集合:
s1 = set() <class ‘set’>
s2 = {“a”} <class ‘set’>
s3 = {} <class ‘dict’>
集合是用于存储和处理数据的,常见的操作函数都有那些?
dir(set) #查询集合的所有关键字【函数】
'add'增加, ' clear'清空, ' copy'复制, ' difference'两个集合之间求差集, ' difference_update'求差集并且用不一样的数据重新给自己赋值, ' discard', 'intersection'求交集, 'intersection_update'求交集并给自己赋值, 'isdisjoint', 'issubset', 'issuperset', 'pop'随机删除一个, 'remove'指定删除某个数据, 'symmetric_difference', 'symmetric_difference_update', 'union'求并集, 'update'求并集并给自己赋值
集合:python中内置的组合数据类型之一:set表示
存储多个没有顺序的不可以重复的数据;通过hash算法让添加的数据不重复[剔重]!
