搭建Harbor企业级docker仓库(2)
look_w
2019-3-11 19:32
4.Harbor实现
Harbor的每个组件都是以Docker容器的形式构建的,官方也是使用Docker Compose来对它进行部署。用于部署Harbor的Docker Compose模板位于 harbor/docker-compose.yml,打开这个模板文件,发现Harbor是由7个容器组成的;
# docker-compose ps
Name Command State Ports
harbor-adminserver /harbor/harbor_adminserver Up
harbor-db docker-entrypoint.sh mysqld Up 3306/tcp
harbor-jobservice /harbor/harbor_jobservice Up
harbor-log /bin/sh -c crond && rm -f ... Up 127.0.0.1:1514->514/tcp
harbor-ui /harbor/harbor_ui Up
nginx nginx -g daemon off; Up 0.0.0.0:443->443/tcp, 0.0.0.0:4443->4443/tcp, 0.0.0.0:80->80/tcp
registry /entrypoint.sh serve /etc/ ... Up 5000/tcp
nginx:nginx负责流量转发和安全验证,对外提供的流量都是从nginx中转,所以开放https的443端口,它将流量分发到后端的ui和正在docker镜像存储的docker registry。
harbor-jobservice:harbor-jobservice 是harbor的job管理模块,job在harbor里面主要是为了镜像仓库之前同步使用的;
harbor-ui:harbor-ui是web管理页面,主要是前端的页面和后端CURD的接口;
registry:registry就是docker原生的仓库,负责保存镜像。
harbor-adminserver:harbor-adminserver是harbor系统管理接口,可以修改系统配置以及获取系统信息。
这几个容器通过Docker link的形式连接在一起,在容器之间通过容器名字互相访问。对终端用户而言,只需要暴露proxy (即Nginx)的服务端口。
harbor-db:harbor-db是harbor的数据库,这里保存了系统的job以及项目、人员权限管理。由于本harbor的认证也是通过数据,在生产环节大多对接到企业的ldap中;
harbor-log:harbor-log是harbor的日志服务,统一管理harbor的日志。通过inspect可以看出容器统一将日志输出的syslog。
这几个容器通过Docker link的形式连接在一起,这样,在容器之间可以通过容器名字互相访问。对终端用户而言,只需要暴露proxy (即Nginx)的服务端口。
