标题: ICO直投技巧(提前量,Gas Price&Gas Limit设置)更新2 [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-3-11 19:58     标题: ICO直投技巧(提前量,Gas Price&Gas Limit设置)更新2
在参投时打开ethstats.net网站,上面可以看到当前区块高度,这个网站是实时的,当距离还差一个区块时,你就可以提前发送交易了(以图为例就是在4170699区块被挖出后,立刻发送交易)。但如果提前太多,新的区块还没有出来,你的交易就有可能被打包入上一个区块(由于ICO还没开始),交易就会失败。所以要控制好这个时间,不能提前太多,提前1个区块就好。
基于区块时间戳作为开始方式的ICO项目,原理和上面差不多,只是时间更精确。比如项目方说8点开始,那你的交易一定要确保交易是在8点以后被打包的才能投中。单个交易并没有记录时间,但区块打包时会包含时间戳。每个区块平均间隔是20秒,但极端情况可能是7秒,或者38秒。如果提前太早把交易发送出去,被7秒的区块打包了,但时间还没到8点,那就会失败(下图4173214区块是在19:59:54被挖到的)。准时发送也会因为网络拥堵而抢不到。所以会比基于区块高度的情况更复杂。即使只提前10秒,仍然可能会被提前打包,造成失败。但由于网络延迟和网络拥堵,广播全网的时间就会延长,所以10-15秒是推荐数值。
[图片上传失败...(image-85bd32-1527999090642)]
以下数值是分析了几个ICO的成功记录得出的结果,可以作为参考。
Gas Price: 50Gwei - 200Gwei
**Gas Limit: 200000 **
Gas Limit 必须做下更正,之前的数值是600000 - 1000000 实在太高了没必要,现在调整到200000。
以下内容为更新后加入:
特别说明一下,在Vechain(唯链)这个火爆的ICO项目中,第1个区块中包含了79个交易,Gas Price设置都在300Gwei - 10000 Gwei之间,有很多人都给到了2000,5000,1000+ 的Gas Price也是非常多,这种特殊情况说明,项目的投资人十分看好该项目,也势在必得。在这种情况下,更像投暗标,所有人都不知道对方的出价,所以我能给出的建议就是拿出你能承受的最大Gas Price,并且投不中也不心疼。但千万要记得设置好Gas Limit。Vechain很多交易虽然投中了,但非常危险, Gas Limit设置是90000,而最后打包时就已经用掉了86156。再消耗3844的Gas,那些交易就全部失败,即使出到10000 Gwei,也一样投不中。
Vechain这个案例中,如果设置的Gas Price 是100Gwei,也不是投不中的,因为它限额,所以大家机会都比较平均。只不过100Gwei的交易只能排到第16个区块后才会有可能被打包(从区块4173215开始计算,直到4173231才出现Gas Price为100Gwei的交易),而Vechain的总区块数量是110个左右(从区块4173215 到 区块4173325),也就是说即使设置的Gas Price低一些,也还是有机会投中的。但是如果你十分看好某个ICO项目,就别太在意矿工费,这点钱值得花。
