PCB设计名词详情解释篇一
502636365
2019-3-28 22:16
PCB设计名词详情解释篇一
Annular Ring
孔环
指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大地相连,且更常当成线路的端点或过站。在外层板上除了当成线路的过站之外,也可当成零件脚插焊用的焊垫。与此字同义的尚有
Pad(
配圈
Land (
独立点
等。
2
Artwork
底片
在电路板工业中,此字常指的是黑白底片而言。至于棕色的“偶氮片”
(Diazo Film)
则另用
Phototool
以名之。
PCB
所用的底片可分为“原始底片”
Master Artwork
以及翻照后的“工作底片”
Working Artwork
等。
3
Basic Grid
基本方格
指电路板在设计时,其导体布局定位所着落的纵横格子。早期的格距为
100 mil
,目前由于细线密线的盛行,基本格距已再缩小到
50 mil
4
Blind Via Hole
盲导孔
指复杂的多层板中,部份导通孔因只需某几层之互连,故刻意不完全钻透,若其中有一孔口是连接在外层板的孔环上,这种如杯状死胡同的特殊孔,称之为“盲孔”
(Blind Hole)
5
Block Diagram
电路系统块图
将组装板及所需的各种零组件,在设计图上以正方或长方形的空框加以框出,
且用各种电性符号,对其各框的关系逐一联络,使组成有系统的架构图。
6
Bomb Sight
弹标
原指轰炸机投弹的瞄准幕。
PCB
在底片制作时,为对准起见也在各角落设置这种上下两层对准用的靶标,其更精确之正式名称应叫做
Photographers'
Target
7
Break-away panel
可断开板
指许多面积较小的电路板,为了在下游装配线上的插件、放件、焊接等作业的方便起见,在
PCB
制程中,特将之并合在一个大板上,以进行各种加工。完工时再以跳刀方式,在各独立小板之间进行局部切外形
(Routing)
断开,但却保留足够强度的数枚“连片”
(Tie Bar
或
Break-away Tab)
,且在连片与板边间再连钻几个小孔;或上下各切
V
形槽口,以利组装制程完毕后,还能将各板折断分开。这种小板子联合组装方式,将来会愈来愈多,
IC
卡即是一例。
更多关于设计PCB方面欢迎访问捷配PCB:https://www.jiepei.com/smt.html
