关于SI522 (13.56MHZ)非接触式读卡器介绍
dnsj
2019-3-29 11:03
目前由于智能市场的不断发展为我们生活中提供了许多的方便之处,非接触式读卡器市场需求竞争极大,中小型厂家月销量更是在慢慢增长。刷卡功能更是智能锁的标配功能,当然
13.56Mhz
芯片现在讲究的就是超低功耗,为满足市场需求专注于物联网多年的中科微强力推出了
13.56Mhz
芯片,主要针对于非接触式读写器,当然应用范围不限于此领域。此芯片不单单比现在的国产芯片还要更低功耗而且优势更是杠杠滴!并且还
PIN
对
PIN
完全兼容
MFRC522
和
FM17522,
软硬件支持,功耗更是比
RC522
低
10
毫安。为广大的客户节省了可观的成本,关于质量上我就不多说了就一个字“好”!以下为大家讲解下此芯片的参数以及封装。
Si522
主要优势点:
1.
直接
PIN2PIN
兼容
RC522
,与
FM17550/FM17520/RM522
2.
完全替换
RC522
,接收功耗下降
10mA
,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为
4.5uA
,业界最低。
3.
首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
Si522
是一个高度集成的,工作在
13.56MHz
的非接触式读写器芯片,阅读器支持
ISO/IEC 14443 A/MIFARE
。无需外围其他电路,
Si522
的内部发送器可驱动读写器天线与
ISO/IEC 14443A/MIFARE
卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码
ISO/IEC 144443 A/MIFARE
兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的
ISO/IEC14443 A
帧和错误检测功能
奇偶和
CRC)
TEL:18025394686
扣扣
2355573216
郭工
Si522
支持
MIFARE
产品。
Si522
支持非接触式通信,与
MIFARE
系列双向通
信速率高达
848kBd
Si522
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需
MCU
操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒
MCU
实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
SPI(
串行外设接口
串行
UART(
类似
RS232
,电压电平值取决于引脚供电电压
标准双线串行接口
参数和特性
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
支持
读写器模式的典型操作距离高达
50mm
,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持
MIFARE
系列卡
支持
ISO/IEC 14443 A
更高速率通信,最高达
848kBd
支持多种主机接口
-SPI
接口,通信速率高达
10Mbit/s
标准双线串行接口
-RS232
串行
UART
接口,通信速率高达
1228.8kBd
,电压电平值取决于引脚供电电压
64
字节发送和接收
FIFO
缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接
27.12MHz
石英晶体
2.5V
至
3.6V
供电电压
4.5uA1
超低自动寻卡电流
CRC
协处理器
低功耗自动寻卡和定时唤醒
MCU
Si522
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程中无需
MCU
操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒
MCU
功能。
低功耗自动寻卡
Si522
通过置位
CommandReg
寄存器的
ACDEn
位来使能低功耗自动寻卡功能
(Auto Carrier Detect)
,置位
PowerDown
后芯片立即进入软掉电模式并定时唤
醒检测卡。当芯片检测到卡时产生中断并立即退出低功耗自动寻卡模式,
CommandReg
寄存器的
ACDEn
位自动清零,唤醒处于关断状态中的
MCU
DivIrqReg
寄存器的
ACDIRq
位置位,
MCU
被唤醒后可查询该标志位并执行卡操作等。通过中断唤醒
MCU
功能需先失能其他中断,使能
ACDIrq
中断并传递到
IRQ
引脚。定时唤醒寻卡的时间间隔可编程,通过设置
ACDConfigA
寄存器的
MDelay[5:0]
来设置定时唤醒寻卡的时间间隔
((MDelay + 1)*100ms)
Si522
自行完成自动寻卡,无需
MCU
干涉,
MCU
可处于关断状态,从而降低
MCU
功耗,即在自动寻卡期间系统只存在
MCU
关断功耗和
Si522
的自动寻卡功耗。低功耗自动寻卡功能分为电平触发模式和边沿触发模式。电平触发模式需先在无卡时读取当前
ACDSetG
的值作为绝对参考值,写入绝对参考值寄存器
ACDConfigC
的
ValSet[6:0]
中,然后使能
ACD
模式,
Si522
检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,
MCU
先判断并清除
ACDIRq
中断标志,然后执行读写卡等操作,最后再次使能
ACDEn
和
PowerDown
位进入低功耗自动寻卡模式。边沿触发模式中,
Si522
检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,
MCU
先判断并清除
ACDIRq
中断标志,然后执行读写卡等操作,最后执行软复位命令后重新写入配置并置位
ACDEn
和
PowerDown
位进入下一次自动寻卡。
定时唤醒
MCU
为防止
MCU
休眠过程中死机,
Si522
集成了内部定时器
(ACDTimer)
用于定时唤醒
MCU
。定时唤醒功能需设置
DivIEnReg
寄存器的
ACDTimerIEn
位使能。唤醒时间间隔通过
ACDConfigH
寄存器配置,该寄存器
ACDTimerCounter[7:0]
为定时器值,
计数时钟为自动寻卡的时间间隔,
唤醒时间间隔为
ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms
ACDTimer
定时唤醒
MCU
后,需软件复位,重新配置寄存器,再重新进入
ACD
模式。
