常被问到的十个 Java 面试题(1)
look_w
2019-4-12 14:47
常被问到的十个 Java 面试题(1)
1. 以满分十分来评估自己——你有多擅长 Java?
如果你并不完全确信你自己或是你对 Java 的熟练程度,那么这会是一个非常棘手的问题。如果有这种情况,你应该把打分调低一点。之后,你大概会得到与你承认的水平相符的问题。因此,假如你给自己满分,却不能回答一个有点难的问题,那将会对你不利。
2. 阐述 Java 7 和 Java 8 的区别。
实话说,两者有很多不同。如果你能列出最重要的,应该就足够了。你应该解释 Java 8 中的新功能。想要获得完整清单,请访问官网:Java 8 JDK。
你应该知道以下几个重点:
lambda 表达式,Java 8 版本引入的一个新特性。lambda 表达式允许你将功能当作方法参数或将代码当作数据。lambda 表达式还能让你以更简洁的方式表示只有一个方法的接口 (称为函数式接口) 的实例。
方法引用,为已命名方法提供了易于阅读的 lambda 表达式。
默认方法,支持将新功能添加到类库中的接口,并确保与基于这些接口的旧版本的代码的二进制兼容性。
重复注解,支持在同一声明或类型上多次应用同一注解类型。
类型注解,支持在任何使用类型的地方应用注解,而不仅限于声明。此特性与可插入型系统一起使用时,可增强对代码的类型检查。
3. 你了解哪些集合类型?
你应该知道以下几个最重要的类型:
ArrayList
LinkedList
HashMap
HashSet
之后,你可能会被问到这样一些问题,比如何时应该使用此种特定类型,它比其他的好在哪里,它是怎么存储数据的以及隐匿在其后的数据结构是什么。
最好的方法是尽可能多地了解这些集合类型,因为这类问题几乎是无穷尽的。
