标题: EventBus源码分析(1) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-4-12 16:59     标题: EventBus源码分析(1)
分析下边代码
    // Activity中注册反注册
    EventBus.getDefault().register(this);
    EventBus.getDefault().unregister(this);
    // Activity中用于接收数据写的方法
    public void onEventMainThread()
    // 发送数据的页面
    EventBus.getDefault().post(param);
1. register
EventBus.getDefault()是一个单例
        // 双重校验锁,防止并发,提高效率
        public static EventBus getDefault() {
            if (defaultInstance == null) {
                synchronized (EventBus.class) {
                        defaultInstance = new EventBus();
            return defaultInstance;
register方法:
    private synchronized void register(Object subscriber, String methodName, boolean sticky, int priority) {
            // 调用 SubscriberMethodFinder类中的 findSubscriberMethods方法,
            // 传入 this,methodName,返回一个 List<SubscriberMethod> subscriberMethods
            List<SubscriberMethod> subscriberMethods = subscriberMethodFinder.findSubscriberMethods(subscriber.getClass(),
                    methodName);
            // for循环扫描到的 方法,然后调用 subscribe,SubscriberMethod 中保存了
            // method、threadMode、eventType,通过上边方法已经分析
            for (SubscriberMethod subscriberMethod : subscriberMethods) {
                subscribe(subscriber, subscriberMethod, sticky, priority);
subscriber:扫描的类,就是register(this)中的this;
methodName:写死的 onEvent,扫描该类中以 onEvent开头的方法;
sticky:
priority:优先级
调用 SubscriberMethodFinder 类中的 findSubscriberMethods方法,传入this,methodName,返回一个 List<SubscriberMethod> subscriberMethods,
    // 遍历该类所有方法,根据 methodName 去匹配,匹配成功的 封装成 SubscriberMethod,然后返回 一个 List
    List<SubscriberMethod> findSubscriberMethods(Class<?> subscriberClass, String eventMethodName) {
            String key = subscriberClass.getName() + '.' + eventMethodName;
            List<SubscriberMethod> subscriberMethods;
            synchronized (methodCache) {
                subscriberMethods = methodCache.get(key);
            if (subscriberMethods != null) {
                return subscriberMethods;
            subscriberMethods = new ArrayList<SubscriberMethod>();
            Class<?> clazz = subscriberClass;
            HashSet<String> eventTypesFound = new HashSet<String>();
            StringBuilder methodKeyBuilder = new StringBuilder();
            while (clazz != null) {
                String name = clazz.getName();
                if (name.startsWith("java.") || name.startsWith("javax.") || name.startsWith("android.")) {
                    // Skip system classes, this just degrades performance
                    break;
                // 获取该类所有的方法
                Method[] methods = clazz.getMethods();
                // 遍历所有方法
                for (Method method : methods) {
                    String methodName = method.getName();
                    // 判断是否以 onEvent开头、是否是public、且不是static和abstract,是否是1个参数
                    // 如果都符合,就封装
                    if (methodName.startsWith(eventMethodName)) {
                        int modifiers = method.getModifiers();
                        if ((modifiers & Modifier.PUBLIC) != 0 && (modifiers & MODIFIERS_IGNORE) == 0) {
                            Class<?>[] parameterTypes = method.getParameterTypes();
                            if (parameterTypes.length == 1) {
                                String modifierString = methodName.substring(eventMethodName.length());
                                ThreadMode threadMode;
                                if (modifierString.length() == 0) {
                                    // 根据方法的后缀,确定threadMode,是枚举类型
                                    threadMode = ThreadMode.PostThread;
                                } else if (modifierString.equals("MainThread")) {
                                    threadMode = ThreadMode.MainThread;
                                } else if (modifierString.equals("BackgroundThread")) {
                                    threadMode = ThreadMode.BackgroundThread;
                                } else if (modifierString.equals("Async")) {
                                    threadMode = ThreadMode.Async;
                                } else {
                                    if (skipMethodVerificationForClasses.containsKey(clazz)) {
                                        continue;
                                    } else {
                                        throw new EventBusException("Illegal onEvent method, check for typos: " + method);
                                Class<?> eventType = parameterTypes[0];
                                methodKeyBuilder.setLength(0);
                                methodKeyBuilder.append(methodName);
                                methodKeyBuilder.append('>').append(eventType.getName());
                                String methodKey = methodKeyBuilder.toString();
                                if (eventTypesFound.add(methodKey)) {
                                    // 这里将 method、threadMode、eventType传入构造方法,
                                    // 封装成 SubscriberMethod,添加到list集合,然后返回
                                    subscriberMethods.add(new SubscriberMethod(method, threadMode, eventType));
                        } else if (!skipMethodVerificationForClasses.containsKey(clazz)) {
                            Log.d(EventBus.TAG, "Skipping method (not public, static or abstract): " + clazz + "."
                                    + methodName);
                // 扫描所有父类,并不是当前类
                clazz = clazz.getSuperclass();
            if (subscriberMethods.isEmpty()) {
                throw new EventBusException("Subscriber " + subscriberClass + " has no public methods called "
                        + eventMethodName);
            } else {
                    methodCache.put(key, subscriberMethods);
