标题: perl基本语言语法(与java,c#不同的地方积累) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-4-17 19:12     标题: perl基本语言语法(与java,c#不同的地方积累)
连接字符串
perl 用 .    “hello”+"hello"   可用x号  "hello"*3  “hellohellohello”
java,c#用+ "hello"+"hello"
运算符
perl
等待输入:
$line=<STDIN>;
或者
$line=<>;
未定义的字符值
undef --不会报错
当作数字使用时为0
当作字符串使用时为空
判断是否为空 用 defined()
数组的最后一个元素索引
例如:$list[99]="end";
$#list或者-1为最后一个元素的索引
也就是说  $list[$#list] 或者 $list[-1]里也是 "end"
清空数组的方法: $list=()
列表
qw -----给列表中的内容加上双引号 例子如下:
qw(a b c)  等于 ("a"  "b"  "c")
@list=qw(a b c)
从列表中移出或者打入数据
pop push
递增符号..
例如:  6..10  表示6,7,8,9,10
reverse返序输出
reverse 6..10  表示 10,9,8,7,6
子程序定义
sub add
$n+=1;
print "This is a number $n";
调用子程序(呼叫子程序)
&add;
ps:如果程序的定义在  呼叫之前 可省略与号&
带参数的子程序
$n=&add(1,2);
sub add
$_[0]+$_[1];
或者定义私有变量
sub add
my($m,$n);     #用my定义语块中的私有变量
($m,$n)=@_;    #将参数赋给参数
$m+$n;
其他用法:
shift  @_   #得到第一个参数
foreach(@_)
$all+=$_;
输入输出定向
<    表示此文件只用来输入
> 表示存为一个新文件
>> 表示追加存入文件
异常输出
if(!open LOG,  ">>filename")
die "can't open the file!"
if模块
if()
elsif()
else
跳出循环
perl: 用last
java,c#用 break
next
跳到内循环的底端 然后正常进入下一个循环的判断条件
redo
跳到内循环的顶端,不进入判断条件 直接重做一遍
智能匹配符~~
无论是什么类型的变量(哈希表,字符串,数值) 都能判断相等
条件语句块
perl
given($a)
when(/joe/i){say "Name has joe in it'}
when(/^joe/){say 'Name start with joe'}
when('joe') {say 'Name is joe'}
default {say 'i don't see a joe''}
java c#
switch(i)
   case 1:
    printf("1\n");
    break;
   case 2:
    printf("2\n");
    break;
异常处理模块
perl
eval{};
print "An error occurred: $@"  if  $@;
java c#:
try{}
catch{}
