标题: CentOS安装perl [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-4-18 15:11     标题: CentOS安装perl
下载最新版本 安装命令 如下类推:
启用多线程可用配置
./Configure -des -Dprefix=/usr/local/perl -Dusethreads -Uinstalluserbinperl -Dcc=gcc 替换 ./Configure -de
tart zxvf perl-5.16.1.tar.gz
tar jxvf perl-5.8.8.tar.bz2
cd perl-5.8.8
./Configure -de
make
make test
make install
最好安装最新版本 不然容易报目录错误make: *** No rule to make target `<command-line>', needed by `miniperlmain.o
几点说明:
1  -de为配置参数, 意思是缺省配置;
2  这里有一步make test需要进行;
3  安装完成后 perl 所在目录为 /usr/local/lib/perl5, perl 执行文件在 /usr/local/bin里;
4  如果第一次没有安装成功,再次安装的时候要记得删除config.sh, Policy.sh两个文件。
5  安装完成后,由于已经注册环境变量,perl已经可以在shell里被识别,即可以tab自动补全。
6  在vim里编辑一个简单的测试脚本test是:
#!/usr/local/bin/perl
print “Hello, world!\n”;
退出,perl test
如果出现:Hello,world!
恭喜你,成功了。
