It is not safe to rely on the system's timezone settings
look_w
2019-4-20 14:11
php项目 发布到服务器后 启动服务器 访问页面时报错
这是因为PHP所取的时间是格林威治标准时间,所以和你当地的时间会有出入格林威治标准时间和北京时间大概差8个小时左右,我们可以按照下面的方法解决:
1、在页头使用date_default_timezone_set()设置我的默认时区为北京时间,即 <?php date_default_timezone_set("PRC"); ?>就可以了。
2、在php.ini中设置date.timezone的值为PRC,设置好以后的为:date.timezone=PRC,同时取消这一行代码的注释,即去掉前面的分号就可以了。
这里选用修改配置文件的方式解决问题:
用Notepad++打开php.ini,
查找“date.timezone”,把语句前的分号去掉,值设置为“PRC”,重启FastCGI服务,问题解决。
