linux基础(五)----linux命令系统学习----系统管理命令(2)
look_w
2019-5-11 10:35
free
作用
free命令用来显示内存的使用情况,使用权限是所有用户。
格式
free [-b|-k|-m] [-o] [-s delay] [-t] [-V]
主要参数
-b -k-m:分别以字节(KB、MB)为单位显示内存使用情况。
-s delay:显示每隔多少秒数来显示一次内存使用情况。
-t:显示内存总和列。
-o:不显示缓冲区调节列。
应用实例
free命令是用来查看内存使用情况的主要命令。
和top命令相比,它的优点是使用简单,并且只占用很少的系统资源。
通过-s参数可以使用free命令不间断地监视有多少内存在使用,这样可以把它当作一个方便实时监控器。
#free -b -s5
使用这个命令后终端会连续不断地报告内存使用情况(以字节为单位),每5秒更新一次。
quota
作用
quota命令用来显示磁盘使用情况和限制情况,使用权限超级用户。
格式
quota [-g][-u][-v][-p]用户名组名
参数
-g:显示用户所在组的磁盘使用限制。
-u:显示用户的磁盘使用限制。
-v:显示没有分配空间的文件系统的分配情况。
-p:显示简化信息。
应用实例
在企业应用中磁盘配额非常重要,普通用户要学会看懂自己的磁盘使用情况。
要查询自己的磁盘配额可以使用下面命令(下例中用户账号是caojh):
#quota caojh
Disk quotas for user caojh(uid 502):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/hda3 58 200000 400000 41 500 1000
以上显示ID号为502的caojh账号,文件个数设置为500~1000个,硬盘空间限制设置为200MB~400MB。
一旦磁盘配额要用完时,就需要删除一些垃圾文件或向系统管理员请求追加配额。
at
作用
at命令用来在指定时刻执行指定的命令序列。
格式
at [-v [-q x] [-f file] [-m] time
主要参数
-V:显示标准错误输出。
-q:许多队列输出。
-f:从文件中读取作业。
-m:执行完作业后发送电子邮件到用户。
time:设定作业执行的时间。
time格式有严格的要求,由小时、分钟、日期和时间的偏移量组成,其中日期的格式为MM.DD.YY,MM是分钟,DD是日期,YY是指年份。偏移量的格式为时间+偏移量,单位是minutes、hours和days。
应用实例
#at -f data 15:30 +2 days
上面命令表示让系统在两天后的15:30执行文件data中指明的作业。
