标题: linux管理(二)---网络使用情况的监控(7) [打印本页]
作者: look_w    时间: 2019-5-11 14:31     标题: linux管理(二)---网络使用情况的监控(7)
相关参数
-l    监测环路网络接口(lo)。缺省情况下,ifstat监测活动的所有非环路网络接口。经使用发现,加上-l参数能监测所有的网络接口的信息,而不是只监测 lo的接口信息,也就是说,加上-l参数比不加-l参数会多一个lo接口的状态信息。
-a  监测能检测到的所有网络接口的状态信息。使用发现,比加上-l参数还多一个plip0的接口信息,搜索一下发现这是并口(网络设备中有一 个叫PLIP (Parallel Line Internet Protocol). 它提供了并口...)
-z  隐藏流量是无的接口,例如那些接口虽然启动了但是未用的
-i  指定要监测的接口,后面跟网络接口名
-s  等于加-d snmp:[comm@][#]host[/nn]] 参数,通过SNMP查询一个远程主机
-h 显示简短的帮助信息
-n 关闭显示周期性出现的头部信息(也就是说,不加-n参数运行ifstat时最顶部会出现网络接口的名称,当一屏显示不下时,会再一次出现接口的名称,提示 我们显示的流量信息具体是哪个网络接口的。加上-n参数把周期性的显示接口名称关闭,只显示一次)
-t 在每一行的开头加一个时间 戳(能告诉我们具体的时间)
-T 报告所有监测接口的全部带宽(最后一列有个total,显示所有的接口的in流量和所有接口的out流量,简单的把所有接口的in流量相加,out流量相 加)
-w  用指定的列宽,而不是为了适应接口名称的长度而去自动放大列宽
-W 如果内容比终端窗口的宽度还要宽就自动换行
-S 在同一行保持状态更新(不滚动不换行)注:如果不喜欢屏幕滚动则此项非常方便,与bmon的显示方式类似
-b 用kbits/s显示带宽而不是kbytes/s(bit和byte有何区别应该都知道吧)
-q 安静模式,警告信息不出现
-v 显示版本信息
-d 指定一个驱动来收集状态信息
dstat
dstat是一款用途广泛的工具(用python语言编写),它可以监控系统的不同统计信息,并使用批处理模式来报告,或者将相关数据记入到CSV或类似的文件。这个例子显示了如何使用dstat来报告网络带宽。
安装dstat
yum -y install dstat
使用
$ dstat -nt
-net/total- ----system----
recv  send|     time
0     0 |23-03 10:27:13
1738B 1810B|23-03 10:27:14
2937B 2610B|23-03 10:27:15
2319B 2232B|23-03 10:27:16
2738B 2508B|23-03 10:27:17
collectl
collectl以一种类似dstat的格式报告系统的统计信息;与dstat一样,它也收集关于系统不同资源(如处理器、内存和网络等)的统计信息。这里给出的一个简单例子显示了如何使用collectl来报告网络使用/带宽。
安装
安装collectl
# Ubuntu/Debian用户
$ sudo apt-get install collectl
#Fedora
$ sudo yum install collectl
使用
$ collectl -sn -oT -i0.5
waiting for 0.5 second sample...
#         <----------Network---------->
#Time       KBIn  PktIn  KBOut  PktOut
10:32:01      40     58     43      66
10:32:01      27     58      3      32
10:32:02       3     28      9      44
10:32:02       5     42     96      96
10:32:03       5     48      3      28
sar
这个工具RHEL iso里包含,它是一个优秀的性能监控工具,不仅仅监控网络,它可以显示cpu,运行队列,磁盘i/o,分页(交换区),内存,CPU中断等性能数据。Sar命令在sysstat包中,我公司系统没有安装此包,所以要安装它,才有sar命令。
安装
uum install sysstat
使用
sudo sar  -n DEV 5  2
命令后面 5 2 意思是:每5秒钟取一次值,取2次。
IFACE:LAN接口
rxpck/s:每秒钟接收的数据包
txpck/s:每秒钟发送的数据包
rxbyt/s:每秒钟接收的字节数
txbyt/s:每秒钟发送的字节数
rxcmp/s:每秒钟接收的压缩数据包
txcmp/s:每秒钟发送的压缩数据包
rxmcst/s:每秒钟接收的多播数据包
