java中判断线程池中的线程是否执行完毕
look_w
2019-5-13 13:28
public class Test {
public static void main(String args[]) throws InterruptedException {
ExecutorService exe = Executors.newFixedThreadPool(50);
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
exe.execute(new SubThread(i));
exe.shutdown();
while (true) {
if (exe.isTerminated()) {
System.out.println("结束了!");
break;
Thread.sleep(200);
上面是主线程的代码,创建了一个能同时执行2个线程的线程池,并投入5个线程,当5个线程都执行完毕后打印---“结束了!”字符串。
exe.shutdown();该方法在加入线程队列的线程执行完之前不会执行。
exe.isTerminated();当shutdown()或者shutdownNow()执行了之后才会执行,并返回true。
在上面的代码中必须有exe.isTerminated()的判断,否则在投入5个线程到线程池后会直接打印:“结束了”。不能达到我们想要的效果。
通过while(true)循环判断exe.isTerminated()的值,为了防止过多的判断浪费资源,可设置线程睡眠Thread.sleep(200);正是由于这个睡眠,所以当所有线程池中的线程都执行完后,有可能延迟200ms才执行"结束了"语句。这个参数越小延迟越小,结果越准确。
下面是子线程,子线程只是简单的将数字i打印出来;
public class SubThread extends Thread{
private final int i;
public SubThread(int i){
this.i = i;
@Override
public void run(){
System.out.println(i);
执行结果:
[plain] view plaincopy
run:
3
5
2
结束了!
成功构建 (总时间: 2 秒)
子线程执行顺序不能控制,所以输出的结果是乱序的。
