Spring 学习笔记(2)
look_w
2019-5-13 13:34
Spring 学习笔记(2)
IOC XML 开发
在 docs 文件中包含了 xsd-configuration.hmtl 文件。其中定义了 beans schema。
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
//在此配置bean
<bean id="userService" class="x.y.UserServiceImpl">
</bean>
</beans>
调用类:
ApplicationContext applicationContext=new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
UserService userService=(UserService)applicationContext.getBean("userService");
userService.save();
IOC 和 DI
DI 指依赖注入,其前提是必须有 IOC 的环境,Spring 管理这个类的时候将类的依赖的属性注入进来。
例如,在UserServiceImpl.java中:
public class UserServiceImpl implements UserService{
private String name;
public void setName(String name){
this.name=name;
public void save(){
System.out.println("save "+name);
在配置文件中:
<bean id="userService" class="spring.demo1.UserServiceImpl">
<!--配置依赖的属性-->
<property name="name" value="tony"/>
</bean>
</beans>
测试代码:
@Test
public void demo2(){
//创建Spring工厂
userService.save();
运行结果:
save tony
可以看到,在配置文件中配置的属性,在 Spring 管理该类的时候将其依赖的属性成功进行了设置。如果不使用依赖注入,则无法使用接口,只能使用实现类来进行设置,因为接口中没有该属性。
