Spring 学习笔记(5)
look_w
2019-5-13 13:37
Spring 学习笔记(5)
AOP开发
AOP 是 Aspect Oriented Programming 的缩写,意为面向切面编程,通过预编译方式和运行期动态代理实现程序功能的统一维护的一种技术,是OOP的延续。
AOP 能够对程序进行增强,在不修改源码的情况下,可以进行权限校验,日志记录,性能监控,事务控制等。
也就是说功能分为两大类,一类是核心业务功能,一类是辅助增强功能。两类功能彼此独立进行开发。比如登录功能是核心业务功能,日志功能是辅助增强功能,如果有需要,将日志和登录编制在一起。辅助功能就称为切面,这种能选择性的、低耦合的把切面和核心业务功能结合的编程思想称为切面编程。
底层实现
JDK 动态代理只能对实现了接口的类产生代理。Cglib 动态代理可以对没有实现接口的类产生代理对象,生成的是子类对象。
使用 JDK 动态代理:
public interface UserDao {
public void insert();
public void delete();
public void update();
public void query();
实现类:
public class UserDaoImpl implements UserDao { @Override public void insert() { System.out.println("insert"); } @Override public void delete() { System.out.println("delete"); } @Override public void update() { System.out.println("update"); } @Override public void query() { System.out.println("query"); } }
JDK 代理:
public class JDKProxy implements InvocationHandler{
private UserDao userDao;
public JDKProxy(UserDao userDao){
this.userDao=userDao;
public UserDao createProxy(){
UserDao userDaoProxy=(UserDao)Proxy.newProxyInstance(userDao.getClass().getClassLoader(),
userDao.getClass().getInterfaces(), this);
return userDaoProxy;
@Override
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
if("update".equals(method.getName())){
System.out.println("权限校验");
return method.invoke(userDao, args);
通过动态代理增强了 update 函数。 测试类:
public class Demo1 {
@Test
public void demo1(){
UserDao userDao=new UserDaoImpl();
UserDao proxy=new JDKProxy(userDao).createProxy();
proxy.insert();
proxy.delete();
proxy.update();
proxy.query();
运行结果为:
insert
delete
权限校验
update
query
Cglib
Cglib 是第三方开源代码生成类库,可以动态添加类的属性和方法。
与上边JDK代理不同,Cglib的使用方式如下:
public class CglibProxy implements MethodInterceptor{
//传入增强的对象
private UserDao customerDao;
public CglibProxy(UserDao userDao){
Enhancer enhancer=new Enhancer();
enhancer.setSuperclass(userDao.getClass());
enhancer.setCallback(this);
UserDao proxy=(UserDao)enhancer.create();
return proxy;
@Override
public Object intercept(Object proxy, Method method, Object[] args, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
if("save".equals(method.getName())){
System.out.println("enhance function");
return methodProxy.invokeSuper(proxy, args);
如果实现了接口的类,底层采用JDK代理。如果不是实现了接口的类,底层采用 Cglib代理。
IOC与传统方式的比较
获取对象方式:传统通过 new 关键字主动创建一个对象。IOC 方式中,将对象的生命周期交给 Spring 管理,直接从 Spring 获取对象。也就是控制反转————将控制权从自己手中交到了 Spring 手中。
