Spring Boot配置log4j记录日志(4)
look_w
2019-5-16 15:21
配置输出日志到文件log4j-spring.properties格式配置
在开发环境,我们只是输出到控制台没有问题,但是到了生产或测试环境,或许持久化日志内容,方便追溯问题原因。可以通过添加如下的appender内容,按天输出到不同的文件中去,同时还需要为log4j.rootCategory添加名为file的appender,这样root日志就可以输出到logs/all.log文件中了。
LOG4J配置
log4j.rootCategory=INFO, stdout, file
输出到文件
log4j.appender.file=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.file.file=logs/all.log
log4j.appender.file.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c{1}:%L - %m%n
Appender 为日志输出目的地,Log4j提供的appender有以下几种:
org.apache.log4j.ConsoleAppender(控制台),
org.apache.log4j.FileAppender(文件),
org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender(每天产生一个日志文件),
org.apache.log4j.RollingFileAppender(文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件),
org.apache.log4j.WriterAppender(将日志信息以流格式发送到任意指定的地方)
配置日志分类输出log4j-spring.properties格式配置
当我们日志量较多的时候,查找问题会非常困难,常用的手段就是对日志进行分类,比如:
例子一:
可以按不同package进行输出。通过定义输出到logs/my.log的appender,并对com.test包下的日志级别设定为DEBUG级别、appender设置为输出到logs/my.log的名为test的appender。
# com.test包下的日志配置
log4j.category.com.test=DEBUG, testfile
# com.test下的日志输出
log4j.appender.testfile=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.testfile.file=logs/my.log
log4j.appender.testfile.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.testfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.testfile.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c{1}:%L ---- %m%n
可以对不同级别进行分类,比如对ERROR级别输出到特定的日志文件中,具体配置可以如下。
log4j.logger.error=errorfile
# error日志输出
log4j.appender.errorfile=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.errorfile.file=logs/error.log
log4j.appender.errorfile.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.errorfile.Threshold = ERROR
log4j.appender.errorfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.errorfile.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %5p %c{1}:%L - %m%n
例子二:
### set log levels ###
log4j.rootLogger = debug , stdout , D , E
### 输出到控制台 ###
log4j.appender.stdout = org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target = System.out
log4j.appender.stdout.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern = %d{ABSOLUTE} %5p %c{ 1 }:%L - %m%n
### 输出到日志文件 ###
log4j.appender.D = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.D.File = logs/log.log
log4j.appender.D.Append = true
log4j.appender.D.Threshold = DEBUG ## 输出DEBUG级别以上的日志
log4j.appender.D.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.D.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
### 保存异常信息到单独文件 ###
log4j.appender.E = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.E.File = logs/error.log ## 异常日志文件名
log4j.appender.E.Append = true
log4j.appender.E.Threshold = ERROR ## 只输出ERROR级别以上的日志!!!
log4j.appender.E.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.E.layout.ConversionPattern = %-d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [ %t:%r ] - [ %p ] %m%n
配置日志输出到数据库log4j-spring.properties格式配置
将日志文件输出到数据库配置:
