linux--shell--crontab定义运行任务(5)
look_w
2019-5-18 09:38
使用注意事项
1 注意环境变量问题
有时我们创建了一个crontab,但是这个任务却无法自动执行,而手动执行这个任务却没有问题,这种情况一般是由于在crontab文件中没有配置环境变量引起的。
在crontab文件中定义多个调度任务时,需要特别注意的一个问题就是环境变量的设置,因为我们手动执行某个任务时,是在当前shell环境下进行的,程序当然能找到环境变量,而系统自动执行任务调度时,是不会加载任何环境变量的,因此,就需要在crontab文件中指定任务运行所需的所有环境变量,这样,系统执行任务调度时就没有问题了。
不要假定cron知道所需要的特殊环境,它其实并不知道。所以你要保证在shelll脚本中提供所有必要的路径和环境变量,除了一些自动设置的全局变量。所以注意如下3点:
1)脚本中涉及文件路径时写全局路径;
2)脚本执行要用到java或其他环境变量时,通过source命令引入环境变量,如:
cat start_cbp.sh
#!/bin/sh
source /etc/profile
export RUN_CONF=/home/d139/conf/platform/cbp/cbp_jboss.conf
/usr/local/jboss-4.0.5/bin/run.sh -c mev &
3)当手动执行脚本OK,但是crontab死活不执行时。这时必须大胆怀疑是环境变量惹的祸,并可以尝试在crontab中直接引入环境变量解决问题。如:
0 * * * * . /etc/profile;/bin/sh /var/www/java/audit_no_count/bin/restart_audit.sh
2 注意清理系统用户的邮件日志
每条任务调度执行完毕,系统都会将任务输出信息通过电子邮件的形式发送给当前系统用户,这样日积月累,日志信息会非常大,可能会影响系统的正常运行,因此,将每条任务进行重定向处理非常重要。
例如,可以在crontab文件中设置如下形式,忽略日志输出:
0 */3 * * * /usr/local/apache2/apachectl restart >/dev/null 2>&1
“/dev/null 2>&1”表示先将标准输出重定向到/dev/null,然后将标准错误重定向到标准输出,由于标准输出已经重定向到了/dev/null,因此标准错误也会重定向到/dev/null,这样日志输出问题就解决了。
3 系统级任务调度与用户级任务调度
系统级任务调度主要完成系统的一些维护操作,用户级任务调度主要完成用户自定义的一些任务,可以将用户级任务调度放到系统级任务调度来完成(不建议这么做),但是反过来却不行,root用户的任务调度操作可以通过“crontab –uroot –e”来设置,也可以将调度任务直接写入/etc/crontab文件,需要注意的是,如果要定义一个定时重启系统的任务,就必须将任务放到/etc/crontab文件,即使在root用户下创建一个定时重启系统的任务也是无效的。
4 其他注意事项
新创建的cron job,不会马上执行,至少要过2分钟才执行。如果重启cron则马上执行。
当crontab突然失效时,可以尝试/etc/init.d/crond restart解决问题。或者查看日志看某个job有没有执行/报错tail -f /var/log/cron。
千万别乱运行crontab -r。它从Crontab目录(/var/spool/cron)中删除用户的Crontab文件。删除了该用户的所有crontab都没了。
在crontab中%是有特殊含义的,表示换行的意思。如果要用的话必须进行转义\%,如经常用的date ‘+%Y%m%d’在crontab里是不会执行的,应该换成date ‘+\%Y\%m\%d’。
5 关于每小时运行和间隔1小时运行
网上有人给出这种的每小时执行一次的定时任务写法:
* */1 * * * #错误的每隔一小时执行一次,事实上每分钟执行一次
这种写法压根不是每小时执行,而是每分钟执行!为什么?因为分钟要求的是每分钟执行,而小时却要求每一个小时执行,这2个分明是冲突的时间策略。最终以分钟为准,所以它是每分钟执行一次。
每小时运行一次(准点)
00 * * * * #每一小时执行一次
00 */1 * * * #与上面是相同的任务
每隔一小时运行一次
*/60 * * * * #每60分钟即每小时执行一次
*/105 * * * * #每105分钟执行一次
