''' 判断用户输入的整数是几位数(暂不考虑用户输入非整数)
为0 输出 It's zero.
个位数 输出 It's a number below 10
两位数 输出 It's a two-digit number
三位数级以上 输出 It's digit is more than two
user_input = raw_input("Please input a number: ") # Python 2
# user_input = input("Please input a number: ") # Python 3
n = int(user_input) # 用户输入的类型为字符串,转换为整数类型
if (n==0):
print("It's zero.")
elif (n<10):
print("It's a number below 10")
elif (n<100):
print("It's a two-digit number")
else:
print("It's digit is more than two")
可以有零到多个elif 部分,else 是可选的。
关键字elif是else if的缩写,这个可以有效地避免过深的缩进。
if … elif … elif … 序列于替代其它语言中的switch case语句。
for 语句
Python 中的 for 语句和 C Pascal 中的 有不同。通常的循环可能会由用户来定义迭代步骤和中止条件(如 C ),Python 的 for 语句依据任意序列(链表或字符串)中的子项,按它们在序列中的顺序来进行迭代。
# for 语句实例
string = "python"
for i in string:
print(i) # 字符串处理
list = ["l","i","s","t"]
for i in list:
print(i) # 列表处理
for i in range(5):
print(i) # range()函数,range(5) 表示 0 到 4
while 语句
while(…) 括号内表达式若为 True,则继续执行代码段;若为False,停止执行
# while语句实例
i=1
while(i<10):
print(i)
i += 1
需要注意错误代码导致的无限循环,如:
i=1
while(i>0):
i += 1
print(i)
break 、 continue 语句
break 直接跳出循环,执行循环后的语句
i=1
while(i<5):
if(i==3):
break
print(i)
i += 1
continue语句跳出当前循环,并执行下一次循环
i=1
for i in range(1,6):
if(i==3):
continue
print(i)
