ceph osd pool create cephfs_data 128
ceph osd pool create cephfs_metadata 128
创建好存储池后,你就可以用 fs new 命令创建文件系统了:
ceph fs new cephfs cephfs_metadata cephfs_data
cephfs是文件系统的名称。
使用下面的命令可以查看创建的CephFS
ceph fs ls
文件系统创建完毕后, MDS 服务器就能达到 active 状态了,比如在一个单 MDS 系统中,使用命令查看
ceph mds stat
成功运行输出如下:
[zzq@ceph4 osd]$ ceph osd pool create cephfs_data 128
pool 'cephfs_data' created
[zzq@ceph4 osd]$ ceph osd pool create cephfs_metadata 128
pool 'cephfs_metadata' created
[zzq@ceph4 osd]$ ceph fs new cephfs cephfs_metadata cephfs_data
new fs with metadata pool 2 and data pool 1
[zzq@ceph4 osd]$ ceph fs ls
name: cephfs, metadata pool: cephfs_metadata, data pools: [cephfs_data ]
[zzq@ceph4 osd]$
[zzq@ceph4 osd]$ ceph mds stat
e3: 1/1/1 up {0=ceph4=up:active}
[zzq@ceph4 osd]$
挂载CephFS (客户端节点执行)
要挂载 Ceph 文件系统,如果你知道监视器 IP 地址可以用 mount 命令、或者用 mount.ceph 工具来自动解析监视器 IP 地址。
